Bonjour à toutes et à tous
je cherche un forum pour pouvoir acheter le kit (pochette) de joints pour trim le moteur est un johnson 50cv année 1993 le site s'il est en français c'est bien aussi .MERCI !!
je vous souhaite une excellente journée.
problème avec trim
- picasso2468
bonjour j ai un moteur
bonjour j ai un moteur johnson moi aussi de 50 ch de 1998 j ai changé la pochette de joint et sa m a servi a rien je pense que c est le piston qui est usé j ai acheté un trim neuf au usa il y a 1ans je crois dans les 950 euros le top
- picasso2468
une petite question as tu
une petite question as tu vidange l huille as tu le bon niveau ton moteur descend tout seul???
- picasso2468
moi j avais tout changé et sa
moi j avais tout changé et sa fuyait toujours on m a dit que sa venais de l axe
les axes . verrins de trim
les axes . verrins de trim ne s'usent pas , ils se piquent par electrolyse , donc facile de voir le long de l'axe/verrin s'il est piqué , si oui inutile de remplacer les joints spies et les joints toriques interne du verrin
si l'axe est piqué par l
si l'axe est piqué par l'electrolyse cela fuit à l'exterieur autour du joint spie
Et dans le bloc trim autour de l'axe il y a des coupelles avec joints toriques ,comme les segments autour d'un piston ,s'ils sont abimés ou si la chambre est rayé = le trim fonctionne mal ou pas du tout = pas ou peu de montée du verrin,
Il y a aussi des clapets anti retour si bloqués ou pas étanche la compression pour la montée du piston se fait mal ou pas du tout , ou pendant la navigation le trim se positionne seul en Négatif
