probleme de puissance sur moteur omc cobra 4l3
jptator
Message par jptator »
Bonjour a tous
je suis nouveau ici, et j aurais  bessoin de votre  aide.Je viens de récupérer mon moteur omc,révisé par un cfa,a l origine bruit sur un poussoir hydrolique,depuis tout a était refait ,mais maintenant autre probleme la puissance se coupe
Message par barbe bleu »
La puissance se coupe...
Si tu ne détailles pas plus les symptomes qui se passe au moment de la panne, les caractéristiques moteur(carbu,injection,...), les opérations d'entretien qui ont été faites... tu vas avoir des réponses qui partiront dans tout les sens...
Sinon entre un problème coupure d'allumage ou de carburation je ne vois rien d'autre...
jptator
coupure puissance
re bonjour
le moteur a eu une révision complete tout les joint haut moteur on etait changé ,vidange faite les filtres changé.le moteur demarre tres bien,il prend c est tour et coupe,comme si on coupé le moteur a la clée,puis repart sans rien touché.le bruit resemble a des retour de flamme je pense a l allumage mais je trouve rien
windsurfer44
Message par windsurfer44 »
Si tu as le bruit de retour de flammes c'est peut-être bien l'allumage qui déconne... Tu peux commencer par verifier les bougies et regarder si aucun anti-parasite a du jeu.
Sinon, ton coupe circuit à peut-être un faux contact.
tu as un allumage
Message par cedriccup »
tu as un allumage electronique ou un a lancienne avec allumer et visse patinnée ou effet hall ?
allulmag electronique connu pour lacher et mettre des  etincelle a foutre la frouce en retour de flameImage
