Moteur yamaha 100cv 4tps année 2001 (F100AETL)
Un mécano qui fait aussi du
Message par goby »
Un mécano qui fait aussi du YAM  et SUZUKI  met de le LUBMARE de MATTCHEM qui serait aussi trés bonne
 mais  aussi chere et  meme  plus que la  YAM WR-02
YANNB91
YAMAHA 100CV 4TPS Année 2001
Message par YANNB91 »
Bonsoir ,je reviens vers vous toujours pour mon moteur yam 100cv,ca  est j'ai commande toutes les pieces pour effectuer ma revision "hivernage" de l'embase ,ainsi que les differentes anodes a remplacer si besoins.J'avais de nouveau une question concernant la puissance de la batterie pour ce yam 100cv 4 temps +electronique a bord (combine gps sondeur humminbird),car je n'arrive pas a la trouver dans les manuels yam.Et est ce qu'une batterie voiture peut elle faire l'affaire ou est ce totalement ,a proscrire?Merci d'avance pour vos reponses.
  Et  les  lunettes  ??
Message par goby »
  Et  les  lunettes  ??Image
page  2-2  de cette doc Atelier et aussi en page  3 sur l'autre doc que je t'avais indiqué
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/F80AET_67F_28197_Z8_C2.PDF
  Battery capacity  Ah
  minimum   =  70
  maximum  =  100
 Minimum  A  = 380
 moi et d'autres  on pose que des batteries de  voiture  prendre quand meme une marque
