Pissette Suzuki 115 DF
Gilou1
Message par Gilou1 »
J'ai parcouru les sujets se raprochant de mon problème mais je n'y trouve pas les réponses .
Je suis inquiet . Hier en rentrant je trouvait que la pissette du moteur SUZUKI 115DF était un peu faiblarde bien que la turbine ait été remplacée en Mai 2016.
Ce matin j'y retourne pour faire un essai et après m'être assuré que les prise d'eau n'étaient pas obstruées je mets en marche.
Effectivement la pissette ne donne pratiquement pas et je sens de l'air chauffé qui sort de cet orifice.
Est ce grave docteur ? Me faut 'il sortir le bateau et déposer l'embase ? D'où vient cet air chaud (40° ) qui sort de la pissette ?
Par avance merci de m'aider.
Démonte le thermostat ,il est
Démonte le thermostat ,il est  obstrué par du sel ,et ne s'ouvre plus .
La pisette est le reflet de la circulation d'eau qui refroidit le moteur ,mais elle peut etre bouchée ?
La turbine étant récente ,il est peu probable qu'elle soit en cause ,sauf si elle avale du sable?
Gilou1
Merci OYSTER je démonte
Merci OYSTER je démonte demain et je te tiens informé.
