Bonjour et bienvenue sur le forum
n' hésite pas à mettre des photos
d'une part c' est sympa et
d'autre part cela permet de bien montrer quelque chose de particulier que tu voudrais nous soumettre pour réflexions ....
Concernant ton DT 115, je ne t' en dirai pas grand chose,sauf que perso j' ai utilisé en usage intensif ( club de SKi ) un DT 75 pendant 23 années avec beaucoup de satisfaction.
Et je l' ai revendu en bon état en 2013.
Si tu ne sais pas trop quel a été son entretien,
comme tout moteur d' occase que l' on récupère,
je te conseille
- De faire déposer l' embase histoire de vérifier
( et changer éventuellement ) la turbine de pompe à eau.
- Un changement de bougies te garantira un meilleur rendement
( garde les anciennes en " dépannage" ) .
- une dépose et un changement du thermostat ; a ce sujet si tu vois que le moteur est
a) "entartré" ( s'il a essentiellement navigué en rivière )
b) assez "salé" à l' intérieur ( usage essentiellement mer ) ,
il convient de nettoyer l' intérieur du moteur afin que son système de refroidissement soit efficace à 100 %
- une vidange d' embase
Et surtout etre TRES vigilant quant à l' huile de mélange qui est utilisée .
Il faut éviter de mettre des huiles de densité diférente dans le réservoir intégré ,
car cela peut générer des bouchons et
gêner la lubrification automatique du moteur
( dosage du mélange d' huile selon le regme moteur ) .
Même si ce moteur a carbus est bien plus tolérant à l' éventuelle présence d' eau dans le carburant,
il vaut mieux prevoir ( si tu n' en as pas encore ) un filtre décanteur
( avec bol plastique transparent pour mieux voir son contenu )
entre ton réservoir et le moteur .
Utilise essentiellement du SP 98 ( oui je sais c' est le plus cher
car avec le SP 95 on n' est pas à l' abri d' une présence trop élevée d' éthanol
( et en usage "bateau" ce produit est vraiment TRES problématique et cause de "soucis divers" ) .
Verifie bien si ta direction est en bon état ; en cas de doute, change ta crémaillère ....
voilà quelques "idées" ....
d' autres forumeurs pourront t' en donner d' autres ...
