j'ai un buster M pour la peche,équipé d'un evinrude e
tec 50 cv.j'ai une hélice de 13.25 par 17,le problème,est que je monte en sur régime(6500tours/minute).mon concessionaire me dit d'essayer une hélice du meme pas en inox,car j'ai essayé une 19 en alu,et je ne déjauge plus.chez evinrude,une 18 n'existe pas.sachant que je ne veux pas forcément gagner de vitesse,(le bateau monte a 53,54 km/h au gps a deux dedans,ainsi que le matos,c'est plus que suffisant pour la peche).
je voudrais vos avis.
hélice inox?
Position du moteur trop haut
Position du moteur trop haut ?
Essai hélice "propulse" à pas variable par réglage des pales à l'arret .
Que le concessionaire prete une hélice ?
merci de me répondre oyster.
je ne pense pas que le moteur soit trop haut,car monté par le concessionaire.essai hélice "propulse" à pas variable,je ne connais pas,pourrais tu m'en dire plus ?essai d'une hélice,le concessionaire n'en a pas,et si il la commande,je suis obligé de l'acheter,meme si ca ne convient pas.
La 18" Alu n'existe pas non
La 18" Alu n'existe pas non plus dans les autres marques de moteur ou d'hélice
il te faudrait une hélice de meme pas , mais cupée sur tout le bord de fuite de l'hélice cela te ferait perdre des tours en grand régime ,mais combien ?? tout dépend du retour du Cupp
le Buster M est un bateau leger 300kg c'est pour cela que tu peux tirer une 17" et presque du 19" dessus avec un 50cv , et aussi grace à ton embase qui tire trés court ,
Le régime maxi pour ton moteur doit etre de 6000 T
tu as donc 500T de plus
Ton embase a un rapport trés court de 2.67:1
Il a raison ton concessionnaire ,En alu tu ne trouveras pas ton bonheur ,
Si une hélice inox standard du genre Solas n'est pas cuppée ça n ira pas
peut etre que la Ballistic inox en 13,5 X 17 irait car diametre un poil plus grand et elle est cuppée donc les 2 réunis te feront perdre des tours en grand régime et elle est bien adapté à des bateaux legers comme le tiens .mais faut compter environ 500 euro
mais seul un essai un pourra bien confirmer mes dires
je t'envoie un MP pour l'adresse
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141202214406.JPG]
Il est clair qu'une hélice en
Il est clair qu'une hélice en 18 devrait faire baisser de 500 t/M environ ,mais le fait d'acheter au "pif" une hélice inox d'un cout certain me parait peu satisfaisant!
merci pour le mp oyster,mais
merci pour le mp oyster,mais il n'y a pas de numéro de téléphone pour joindre la personne,si tu l'as,peux tu me l'envoyer s'il te plait ?
oui,acheter une hélice inox
oui,acheter une hélice inox,sans etre sur de mon coup m'ennuie vraiment beaucoup.je suis en belgique,et les magasins nautiques,ne sont pas nombreux.en occase,il y en a pas mal,mais souvent pas compatible avec mon moteur(diamètre trop grand).
Oui bien sur , et surtout
Oui bien sur , et surtout vu le prix d'une bonne inox , mais ensuite le comportement du bateau est exemplaire surtout en cas de mauvaise mer,il est comme sur un rail ,
Le choix d'une hélice est compliqué , seuls les essais comptent ,
Mais quand on aime et qu'on veut le TOP pour son bateau !!!
Sur mon YAM 60cv - 2 temps j'ai du acheter 5 hélices en ALU avant de trouver la bonne ,
Une Blak max 13,90 X 14 qui est CUPPEE , la seule marque qui était proposée en cuppée en 14" pour avoir le bon régime préconisé et un bon planage économique à faible régime,mais en perdant environ 3 km/h.
J'avais testé en YAM + Solas +Michigan Vortex rien de bon , régime trop haut ou trop bas ,ou mauvais déjaugeage. ou planage à régime trop haut.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141203083320.JPG]
Sur ce forum toujours probleme de balise "" img "" qui ne s'affiche pas
cela devient lassant et ça marche pas par le transfert de fichier
à combien de cm se trouve la
à combien de cm se trouve la pale du bord de l'embase ,
car un diametre plus fait aussi perdre des tours et aussi donne bien plus de couple si tu es chargé, et meilleur dé jaugeage , et planage à bas régime .
Il faut prendre les hélices sur le NET sinon hors de prix chez les concessionnaires
il est preferable d'avoir
il est preferable d'avoir un moyeux démontable et reutilisable RUBBEX - FLO TORQ-HUB voici une 13 X 18 inox ,
Manufacturer: Quicksilver
Brand:Silverado + Flo-Torq Hub
Material: Stainless Steel
Diameter: 13
Pitch: 18
Blades: 3
Rotation: Standard (Clockwise)
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141203103047.JPG]
Diameter: 13
Pitch: 18
Blades: 3
