Problème charge batterie
Si tu mets un ohmmetre ou une lampe témoin entre les deux fils souples allant aux charbons en les déconectant , tu dois avoir une continuité permanente quand tu fais tourner le rotor.
Il ne doit pas y avoir de coupure.
Si non, soit les charbons sont HS, soit le collecteur du rotor est HS , voir le bobinage du rotor mais ce serait exceptionnel.
