Bip continu mercury v6 150cv 2temps 1996
Frankypop
Bonjour, peut-on avoir la
Message par Frankypop »
Bonjour, peut-on avoir la suite SVP ?
En effet un boitier électronique défectueux ne peut pas rendre la pissette bouillante.
Comme le dit Skiwake ça peut-être une turbine morte, mais ça peut-être aussi un thermostat mort (il ne déclenche pas ou mal l'alimentation normale de la tête motrice), vérifier son déclenchement dans l'eau chaude avec un thermomètre, ou bien encore le circuit lui même trop encombré de concretion pour jouer son rôle, à nettoyer dans ce cas
Message par goby »
   http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/mercury_1990-2000.html#/0
pi3rrot
Bonjour a tous  C est le
Message par pi3rrot »
Bonjour a tous
C est le mecano qui a diagnostiqué cela mais j ai fais le test aujourdh ui avec le nouveau boitier ou l ancien c est pareil
J ai toujour un bip discontinu qui vas et viens en general quand je change de regime moteur et une fois stabilisé le bip s arrete je partirais plus sur un vrai probleme électrique car j ai navigué toute la semaine avec je l aurais deja cassé si c etait un problème d huile bilan il retourne chez le mecano pour qui fasse un check up complet
 Si le BIP ne sonne plus
Message par goby »
 Si le BIP ne sonne plus quand tu changes de régime (si tu baisse le régime) cela vient peut etre  de la  Turbine qui  ne donne plus assez de débit en haut régime mais suffisament à régime moyen pour refroidir le  moteur .
 Ou peut etre aussi  le Thermostat bloqué  dans une position  qui ne laisse pas passer assez d'eau dans la culasse pour le refroidissement .
 Il a quel age ce  moteur ?? , est-il rinçé régulierement à chaque sortie ?? as tu fait remplacer  la turbine et le thermostat  tous les  3 ou 4 ans comme préconisé  ????.
 Ce n'est pas le  BIP pour l'huile   car il indique seulement  un  niveau  bas ou trés bas dans le reservoir  et  non pas  un non dosage d'huile ,car tu  peux avoir le reservoir plein d'huile et  ne pas doser si  probleme  de pompe huile ou Air et donc dans ce cas  pas d'alarme  ou  bien plus tard du  au serrage et surchauffe .
 En tout cas pas du tout prudent d'avoir navigué  une seaine avec ce  probleme.
Regardez l'état des
Regardez l'état des thermostats avant de démonter la turbine !
