Bonjour, je viens d'acheter mon premier moteur mercury 6cv en 2 temps,
Et je dois monter dessus la barre franche, mais je n'y arrive pas pour relier l'accélérateur de la barre franche sur le moteur, personne aurai un shema qui m'explique sa clairement, merci à tous
Besoin d'aide montage barre franche
Le système y était
Le système y était d'origine et a été démonté ?.
C'était un système à cable ou à biellette ?.
Il y a la barre franche et surement aussi d'autres pieces d'adaptation sur le moteur ,et qui ont du être démontées.
Quel modèle , série , année ? .
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/6%20%282%20CYL.%29%282-STROKE%29%28International%29/0N027903%20THRU%200N055109/Accessories/parts.html
bonjourci joint p d
ci joint p d f
attention je pense qu il y a 2 models
poignee_6_cv_merc.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/poignee_6_cv_merc.pdf
ci joint p d f
Avais tu consulté ce lien sur
Avais tu consulté ce lien sur le message au dessus ???
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/modules/file/icons/application-pdf.png] poignee_6_cv_merc.pdf
car si ta barre franche est du meme modele elle fait donc inversion et acceleration
donc faut consulter le schéma .
Expliquer pas possible il faut etre devant le moteur
