problème moteur mariner 40 cv 2 temps
med27
Ok je vais regarder sa se
Message par med27 »
Ok je vais regarder sa se week end pour les volet et il y a t il un moyen de réglé le ralenti sans compte tour
Si le ralenti est trop bas
Message par goby »
Si le ralenti est trop bas  ça cale au point mort ou en passant la vittesse
Si le ralenti est trop haut  ça va craquer   en passant la vittesse
donc facile de trouver le  bon régime
pour la synchro :
Moteur à l'arret
il faut déja dévisser completement la vis de feglage du ralenti
ensuite sur la bielette verticale  il y a un systeme donc une vis  à dévisser un peu  cela fera que les volets ne seront plus entrainés par la bielette
doncactionner à la main les volets pour qu'ils soient completement fermés les maintenir ainssi et en meme temps resserer la fameuse vis,
ensuite regler le régime de ralenti
c'est tout pour la synchro
attention sur YAM la fameuse vis  se dévisse à l'envers donc dans le sens horaire et d'ailleurs il y a une petite fleche pour indiquer le sens du desserage
sur ton mercury  mariner je ne sait plus
Ton Mariner est un Mariner Mercury ou un Mariner Yamaha  ?
quel est la reference  du moteur sur la petite plaque du support moteur ?
 quel est son N° de série ?
 il est de quelle année ton  moteur ?
med27
C est un Yamaha mariner la
Message par med27 »
C est un Yamaha mariner la réf de mémoire c est 6 E9. 40cv ont en avait parlé sur un autre post il y a quelques années lol de mémoire il est de 1983 ou 1984
D après toi à quelle vitesse il peut aller avec mon esteou 530
La coque n'est pas taillé
Message par goby »
La coque n'est pas taillé pour la vitesse il pese à vide sans moteur  environ  550kg et la puissance maxi est de 60cv ,donc avec un 40cv  c'est mini ,
med27
oui c est sur qu il n est pas
Message par med27 »
oui c est sur qu il n est pas taillé pour la vitesse par contre je croyais que c etais 50 cv maxi pour ce bateau
D'aprés jeanneau  en Hors
Message par goby »
D'aprés jeanneau  en Hors Bord ce serait  maxi  55cv
Et ce devrait etre indiqué  sur la petite plaque du bateau
http://anciensbateaux.jeanneau.fr/inventaire/inventaire_1_20080624_Inventaire_Esteou530.pdf
med27
oki je regarderai sur la
Message par med27 »
oki je regarderai sur la plaque merci
