Merci ski wake.
Quelle decanteur et diamètre prendrait tu dans mon cas ?
Suzuki 50 df, yamaha f50 ou évinrude etec 50
Manifestement le petit serait
Manifestement le petit serait suffisant .
Cela dit ,... j' ai une préférence pour le gros .. qui te permet d' avoir un plus gros bol transparent et donc une meilleure vision des impuretés et de l' eau éventuelle
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20141221222209.JPG]
C'est sûr qu'un gros bol c
C'est sûr qu'un gros bol c'est mieux .
Voilà le yamaha que j'avais :
- CoolMomoCool
Perso, je vais mettre le gros
Perso, je vais mettre le gros, 4 carbus, cela aspire du lourd.... Donc plus de réserve pour l'eau au fond du bol.
Je mets aussi cela dans le réservoir à chaque plein de SP98.
http://www.additifcarburant.fr/additifs-carburant/21-additif-carburant-xbee-flacon-475ml.html
Perso je préfère un additif
Perso je préfère un additif MECATECH
Il existe en 2 versions
Stabilisant de carburant et nettoyeur d' injecteurs
Stabilisant de carburant, nettoyeur d' injecteurs et booster d' octane .
Après contact avec un revendeur Evinrude du sud ouest le diamètre minimum des tuyaux essence est de 7,9 mm (pour des puissance de 25 a 115 CV) au-delà le diamètre est de 10 mm. Cette après midi je suis aller acheter le filtre décanteur dc1.0 (gros model pour le prix de 126€) et un kit pompe a essence 8 mm avec deux raccord rapide.
Je voulait avoir votre avis car en retrand ce soir j'ai mesurer le diamètre intérieur qui est de 6,9 mm. Est ce normal ou est ce une erreur d'étiquetage ?
Merci d'avance de vos réponse.
Bonjour Ami Plaisancier ...
utiliser un "fil de discussion" concernant
les moteurs de CINQUANTE CHEVAUX
pour demander si l' on peut débrider un
moteur de SIX chevaux ....
c' est peut etre pas le meilleur endroit
Je pense que tu aurais du d' abord faire une recherche
interne ...
Par exemple en tapant "débrider" tu obtiens cela en consultation
http://www.discount-marine.com/recherche/espace/forum?text=debrider
Je te propose de lire tout ce qui te concerne, et ...
si tu ne trouves pas ton bonheur , de créer un fil de discussion
interne ...
