Lazy jacks
Lazy jacks
Que penser des Lazy jacks ?
Sont ils faciles à installer?
Merci par avance de tous vos conseils !
Le 24 août, 2002 - 11:49
Salut Gil13
C'est marrrant ta question sur les lazy jack car il y a 2 pages consacrées à cela dan le Bateaux de septembre.
si tu en veux une copie scannée par mail tu me laisse ton mail et je te l'envoie.2 conseils : préférer la version économique sans poulie qui fonctionne très bien et positionner le réglage avec un taquet à l'arière de la bome (en plus tu récupère la balancine en drisse de secours ou pour l'hivernage ...)
Dans l'article ils disent de positionner le point haut sur le mat 10cm au-dessus des barres de flèches. Non c'est au moins à mi-hauteur entre las barres de flèche et la tête de mat.En bout il vaut mieux utiliser de la petite drisse textile.
Sinon, à ta question : Que penser des Lazy jacks ?
C'est très pratique et par cher (dans la version économique sans poulie) mais attention, c'est vraiment bout au vent qu'il faut affaler sinon ça devient vite galère.Bon bricolage
Filou square Ltd Corp. & Cat (miaou)
Le 24 août, 2002 - 16:37
Merci de ces premiers conseils et je te passe mon e-mail qui est: eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%67%69%6c%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%22%3e%67%69%6c%31%33%40%77%61%6e%61%64%6f%6f%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
A+ et merci d'avance !
Le 25 août, 2002 - 11:24
Les Lazy Jacks c'est très bien, comme dit Filou, la version sans poulie est mieux, notamment du fait que les poulies raguent sur la GV. Donc les remplacer par une simple boucle nouée sur une cosse coeur en PLASTIQUE ! (pas en inox, raguage !)
Je préfère le réglage sur la bôme coté mat (plus commade à manoeuvre lorsque la bôme n'est pas dans l'axe.
Le grand pied c'est si tu peux te payer le Lazy Bag qui va avec.
Tout est vraiment efficace si ta grand voile est entièrememnt lattée. Mais pour hisser il faut faire gaffe, les lattes ont tendance à se mélanger aux bouts du lazy.
Robert.
Le 25 août, 2002 - 11:25
Robert.
Le 25 août, 2002 - 12:37
Merci pour tous vos bons conseils mais encore:
- 6mm pour les drisses suffisent ?
- Faut il mettre un coinceur de chaque côté pour les rélages ? et n'y aura t il pas un perpétuel désiquilibre ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 août, 2002 - 14:45
J'ai du 6mm sur ma GV de 35m2, bôme de 4.3 m, avec 3 points sur la bôme, fixé sans réglage au mat au 2ème étage de barre de flèche.
Un réglage indépendant de chaque côté de la bôme. J'ai pas mis de coinceur, mais un mousqueton permettant de raccourcir instantannément d'une quantité fixe: il n'y a donc que 2 positions: celle pour naviger, voile hissée, et celle au mouillage, voile affalée dans le lazy-bag avec bome relevée pour le taud de soleil :smile:
Robert.
Le 25 août, 2002 - 16:57
Oui Gil, comme l'explique Robert, le réglage quand la voile est hissée permet de creuser plus ou moins ta GV sans que cela ne gène ou ne déforme ta voile.
Au port ou au mouillage pour régler la hauteur de ta bôme.A la place des poulies, un simple noeud de chaise avec sa boucle suffit. Mais la solution de Robert semble bien aussi. Le tout c'est d'éviter de bousiller ta GV.
Du 6mm devrait être largement suffisant.
Pour le coup de mettre le réglage devant ou derrière la bôme, c'est à toi de voire, il y a une bonne explication sur les 2 système dans l'article que je t'ai envoyé, mais Robert a encore raison, il faut un système de chaque côté de la bôme.Filou & Co.
Le 26 août, 2002 - 14:49
comment ça se passe si, avec des Lazy-Jacks, vous devez affaler en catastrophe dans le gros temps, sans pouvoir mettre le bateau bout au vent ?
Merci.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 août, 2002 - 15:18
... ça se passe mal, avec ou sans Lazy :smile:
Faudrait préciser les conditions: p.ex. sur mon bateau (12m, 9 tonnes, 50CV Diesel Perkins), le mauvais temps qui pose problème de manoeuvrabilité, c'est au delà de 40 noeuds établi (en dessous, avec le moteur en aide, on y arrive toujours, face au vent).
A 40 noeuds, si je ne suis pas déjà au 3ème ris, c'est incompréhensible.
Et là, avec ou sans lazy, je ne descend rien sans bouziller la voile si elle frotte contre les haubans avec la bôme libre de son écoute.
Au pire, on sort le canif et on coupe le lazy .. mais ya toutes les chances qu'on soit aussi obligé de couper la GV le long de son guindant :frown:
Robert.
Le 26 août, 2002 - 16:25
J'ai des lazys depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais trouve qu'ils genaient particulierement que ce soit pour prendre des ris ou pour affaler ; il faut dire que je n'ai jamais eu de PB a me mettre suffisemment bout au vent pour que la GV fasseye quelque soit la force du vent ( je n'ai jamais passe le cap Horn !).
Je pense qu'il y a plus de PB avec une voile avec coulisseaux par rapport a celle montee sur rail qu'entre deux voiles avec ou sans lazys .
Bien sur , j'ai une GV lattee , sur rail avec chariots a billes .
Le 26 août, 2002 - 16:26
Houaaa Robert, pour moi le gros temps commence avant.
Pour Osmose. Le système Lazy Jack est monté sur taquet et peut donc être choqué en grand voire affalé.
Sinon, par expérience (sur cata "Foutaise Cageot" et sur un Proto à base de Dheler 35 d'un copain) le moment le plus délicat c'est pour hisser pas pour affaler.
Quand tu hisse les lattes et la tétière ont la facheuse tendance à vouloir se coincer dans les brins du Lazy Jack.
Quand tu affale tu n'a pas (ou peu) ce problème. Tu a plus le problème des coulisseaux (surtout ceux des lattes forcées) qui ne descendent pas s'ils ne sont pas dans l'axe arrière du mat.
Filou
Le 29 août, 2002 - 22:55
J'ai pour réaliser selon vos conseils acheter des cosses coeur.... Comment faire pour les mettre en place sur la drisse...????....
J'ai essayé sans succès de faire des épissures....Au secours qui peut m'aider !
D'avance merci..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 août, 2002 - 09:59
Ben, Gil, faut faire une épissure ! Le matelotage ça fait ringard :smile: , mais ya tout de même encore de rares cas où on ne peut pas s'en passer !
Robert.
(pour Filou au carré: 40 noeuds, c'est le gros temps qui pose problème sérieuc .... le gros temps commence avant , bien sûr, je dirais à 30 noeuds ! Mais j'ai un bateau fait pour, tu sais, une de ces gamelles en alu :smile: )
Le 30 août, 2002 - 10:29
bien entendu Robert a raison. Mais si tu sais pas faire les épissures, ou si tu as acheté un bout en exotique difficile à épisser, tu peux te contenter de surliures, à condition de faire les tours bien serrés et de coudre le fil à surlier, je veux dire piquer avec l'aiguille dans le bout. Pour des Lazy, ça devrait tenir, à surveiller tout de même en cas de raguage.
J'ai fais comme cela sur le Spectra du pataras, ça bronche pas. Faut quant même surlier sur 3 à 5 cm. Et oui, je sais pas (encore) surlier le Spectra !!! Quelle honte.Amicalement à vous.
Le 30 août, 2002 - 12:47
J'avoue que, (à part pour les amarres 3 torons pour lesquelles c'est fastoche), je ne fait que des surliures et pas d'épissures :smile:
Robert.
Le 31 août, 2002 - 09:22
Il te reste ma solution simplissime du noeud de chaise, mais là c'est sans la cosse.
Filou
Le 28 septembre, 2002 - 19:21
Moi que je ne sais pas faire d'épissures, je fais une surliure que je colle à la cyano. Ca marche super fort mais gaffe, laisse pas tes doigts, ça chauffe quand ça prend. On peut les défaire à la pince coupante.
Il y a bien longtemps que je ne mets plus de cosses, c'est jamais au poil sauf faire je t'ai dit.
kaj- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 septembre, 2002 - 20:33
Morale des lazy jack :
Tout fout le camp !!! même les épissures !!!
Il semble que pas un d'entre nous ne sait encore faire des épissures.
Et pourtant je me suis bousillé les mains à episser des drisses, dans le temps, avec des torons inox et des torons textiles, ça doit être ça....Vive la
Le 28 septembre, 2002 - 20:34
.....colle et autres matériaux modernes et simplissimes !!!
Filou
Le 30 septembre, 2002 - 19:11
Bonjour. Ben j'ai commencé la voile, il y a bien longtemps, sur un canot bois avec une voile 1/3 et des écoutes en chanvre. je peux te dire que j'apprécie beaucoup les matériaux modernes et les techniques actuelles. Même si ça n'est pas toujours parfait, ça simplifie sacrément la vie. Je n'ai rien contre les épissures sauf que je n'en ai fait qu'une dans ma vie. Résultat à vomir !
Kaj- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 août, 2015 - 10:01
bonjour je pense installer des lazy j sans changer de voile (sans chariots et lattes) pour l article de Bateaux je suis preneur.
