Comment réparer barque polyester
bonjour a tous
je possède une barque de pêche avec une petite fissure et de petits trous
je souhaiterais savoir comment la réparer
Merci de l'aide
je vous joins des photos
Le 19 mai, 2022 - 06:16
Il est difficile de voir l'état de la coque ,à part le trou béant ,et, sans voir lisiblement les "petites fissures"
La couleur verte peut signifier un trés ancien anti fouling à une époque reculée .
Pour faire simple dans ces conditions l'imprégnation d'eau dans la coque est plus que probable ,et , il ne s'agit pas de faire un coloriage !...
En conclusion : Je ne suis pas certain que la coque ne présente pas des faiblesses dans sa structure ,et,
seul un examen sur place en appuyant peut compléter le diagnostic .
Pour ma part deux minutes avant sa mort ,il était encore en vie.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 mai, 2022 - 11:27
Merci pour la reponse
Je vais regarder cela de plus pres dans ce cas
Bonne fin de semaine- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 mai, 2022 - 12:22
Cela dit, il faut relativiser
Cette réparation concerne une barque de peche ,
et qui plus est, se trouve être utilisée en rivière ...Bref, les efforts ne vont pas être considérables
ni similaires à une coque planante navigant
en mer formée ...
Le 26 mai, 2022 - 12:25
bonjour a tous
Merci de l'aideSI la barque est en polyester, j'ai
l'mpression qu'avec une résine fibrée
type " choucroute " , ça devrait le faire ...Attention en revanche, si c'est du polyéthylène
rotomoulé ( types barques RIGIFLEX / NEWMATIC )
, là , il faut faire fondre un baton de polyéthylène
pour rajouter de la matière ....
Le 31 mai, 2022 - 07:27
Bonjour SKI WAKE
Je crains qu'un gros travail soit nécessaire pour arriver à se poser la question du reste fiable !
le polyéthyléne nécessite de l'expérience d'une part,et,la choucroute est plus facile sans pour autant
pouvoir garantir solution pérenne dans le cas d'un trou important .
le verre à moitié plein ou vide !..
Dans le doute que fait on ?
Nb : (il en serait différent pour une référence comme ....."la fléche bleue "................)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 mai, 2022 - 11:56
C' est pas grave.......c' est pour revendre..........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 mai, 2022 - 13:53
Bonjour SKI WAKE
pouvoir garantir solution pérenne dans le cas d'un trou important .Cela dit, le titre du fil de discussion mentionne
du POLYESTER comme matériau de coque.C'est déjà cela
Le 17 juillet, 2022 - 21:07
Desole du retard pour vous repondre
La barque est revenue a la maison ou je pourrais faire les photos necessaire
voici donc les photos du premier probleme il s'agit d'une fissure qui ne retrouve pas de l'autre cote du bateauJe viens de poncer a la main l'emplacement pour que l'on voie mieux
apparement il y a deux solutions pour reparer soit avec de la chouckrout , soit avec un kit de poyester
Merci de l'aide
Le 18 juillet, 2022 - 00:24
Les réponses "forum du bateau" ne sont pas suffisante ..................?
Le 18 juillet, 2022 - 07:14
Votre décision consiste à colmater les bréches :
en cherchant un avis favorable sur un autre site .Ceci ne consiste pas à mettre des rustines avec un coloriage
pour donner meilleur aspect , mais une préparation de la surface
pour un accrochage assez large .sur une surface qui PEUT ne
pas étre un SUPPORT SAIN.à en voir les photos !....
On ne peut garantir un résultat ..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 juillet, 2022 - 15:20
c'est pourtant pas complique de boucher un trou dans du polyester si on s'y prend correctement.
1 poncer suffisamment pour eliminer la couche de mat (c'est la couche qu on voit, les fibres sont multidirectionnelles, ce nest pas du roving). verifier en ponçant sur une petite surface la presence du roving sous le mat.
2 agrandir genereusement les trous et les fissures, pas seulement en profondeur mais surtour en largeur.
mettre une cale a l interieur pour empecher la resine de trpo couler dans la coque (recouvrir la cale de scotch marron qui sert a scotcher les cartons de demenagement. la resine ne colle pas sur ce type de scotch).
3 une fois les trous bouches colller une large piece de roving puis une couche de mat et finir par le gel coat- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 juillet, 2022 - 16:50
Merci pour les reponses
En effet cela ne doit pas etre compliqué
Si cela n'irait pas sur l'eau c'est vrai que je me dirais , si c'est pas ait correctement on sait toujours refaire
Mais dans mon cas je dois etre certain du resultatpour le poncage je peux utiliser ceci
disque- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 juillet, 2022 - 17:12
Oui ,trés simple !
Sur une coque déformée ou manquant de raideur
le travail se détruit trop rapidement.
On peut aussi vouloir en faire l'expérience ...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
