vivier poissons
vivier poissons
Je viens d'acheter un bateau d'occasion et le proprietaire me dit que le bateau est equipé d'un vivier.
Il y a bien un bac avec un trou pour vidanger et un trou qui communique avec l"exterieur, à peu pres au niveau de la igne de flottaison.
Est ce que l'un d'entre vous peux il m'expliqué comme cela fonctionne-t-il?
Le 4 juillet, 2006 - 19:11
mon ancien bateau etait equipé d un vivier mais ca n etait pas d orgine une pompe electrique amenait l eau au vivier et une pompe a bulle a pile amenait de l oxygene aux poissons
donc l arrivée d eau se faisait sur le haut avec la pompe et l evacuation en bas et la y avait pas besoin de la pompe ca se faisait tout seul j avais juste un bouchon a retirer et ca partait effectivement au niveau de la ligne de flotaison
c est difficile a expliqué car cest pas moi qui avait fait l installation et j ai pas pris assez de poissons pour savoir si c etait reeellement efficace
voila en esperant que d autres pourront etre plus utile que moi
bonne soirée a+ stephan- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 5 juillet, 2006 - 16:54
moin vivier est d'origine mais il doit manquer des pieces.
Car je pense que le vivier doit etre rempli par une pompe.
D'ailleur il y a un trou, a cote du trou de vidange de la cale du bateau, qui a été bouché, c'est peut etre là où on brancherait cette eventuelle pompe?
Est ce que quelqu'un peut m'en dire plusmerci
Le 7 juillet, 2006 - 22:12
c'est effectivement là que devait se trouver l'arrivée d'eau!
pour le remettre en marche, il te suffit de refaire le trou et d'y installer un pass-coque (de preference en laiton), puis d'y raccorder une vanne de coque, un petit bout de tuyau jusqu'a la pompe (le plus bas possible, et relier la pompe et le bassin .
par contre, il faut prevoir en pompe un modele reglable ayant un debit max au moins 10x superieur a la taille du bassin je te conseirais ceci : pompe il n'y a pas besoin d'aport en air le debit et le renouvelement rapide du bassin leur assure les meilleur condition pour les concerver en bonne santé ! et vivant !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 juillet, 2006 - 18:46
toute la gamme arvor a un vivier alimente en eau de mer
