ralenti evinrude 70 ch
Posté le 6 octobre, 2005 - 20:50
821 lectures
7 commentaires
bonsoir , merci de me dire comment regler le ralenti sur un evinrude 70 CH de 1993.
7 commentaire(s)
    Le 7 octobre, 2005 - 16:17
    Salut SABANNE
    Ce n'est pas facile d'expliquer cela par ecrit. Tu as plussieurs posibilité mais tout depant de ton PB. Tu as 3 cylindres sur ton 70 cv, donc 3 carbus qui doivent etre regler indiferemment. De plus tu as un autre reglage au niveau de la tige qui actionne les 3 carbus. Tu en as un autre au niveau des cables de la manette des gaz qui sont raccordés au moteur. + les vis de richesses. Sachant qu'un moteur mal reglé consomme enormément.
    En fait il ne faut peut etre pas seulement regler le ralenti .
    J'ai été incapable de regler le mien cet été en vendée il a fallu que je me fasse remorquer jusqu'au garage. J'ai regardé comment il faisait et il a touché a tous ce que je t'ai decrit.
    Je te conseille donc de te rapprocher d'un mecano compétant.
    A+ vincent
  • stephan
    stephan
    Le 7 octobre, 2005 - 18:49
    vd a raison c est pas evident de regler les carbus et un petit tour chez le mecano sera vite amortis vu l essence que tu pourras economiser avec un moteur tournant parfaitement bon courage
    bonne soirée a tous stephan
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 7 octobre, 2005 - 21:40
    gaffe au reglage des vis de richesse il 'y a qu'une bonne façon de le faire et c'est avec des piges et des données constructeurs donc par un [u]tres bon]pro.
    Certains le font " a la sauvette" mais le resultats est a la hauteur des methodes" ensuite il faut regler les carbus entre eux meme pas je vous explique on à tenté de me l'expliquer j'ai laissé tombé.
    En fait je me suis limité au 2 cylindres et c'est deja hardu.
    a savoir quand meme que la conso peut varier du simple au double.
    jéjé
  • SEBANNE
    SEBANNE
    Le 7 octobre, 2005 - 22:32
    merci pour vos reponses
    la conso est tres raisonnable , c'est juste ce ralenti qui fait c.... et fait craquer la boite !!
  • dinghy
    dinghy
    Le 8 octobre, 2005 - 21:11
    bonjourje suit nouveau pour le ralentiil y a la grosse came noirea cote des bobines celle qui regle l avance et l ouverture des carbus et bien il y a 2 grosses vis une en haut pour labutee d acceleration et une en bas pour le ralenti commence par ca bon courage ps jai un 70 jonhson et un autre evinrude70 de 1973 c est pareil a qq details pres
  • dinghy
    dinghy
    Le 9 octobre, 2005 - 10:44
    re bonjour le ralenti ideal est de700 a 800 tr min moteur enprise et a l eau moteur tournant aux oreillles c est 1000 a peu pres
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 10 octobre, 2005 - 09:31
    si ton ralenti tiens, c'est peut etre ton reglage "d'embrayage" qui est a refaire... j'ai ma marche arriere qui craque egalement, le meccanos va me remettre tout ca dans les cotes lors de ma remise a l'eau en avril 2006.
