Probleme sur mercruiser 4.3l v6 205 cv 1990
Posté le 31 août, 2015 - 10:46
1167 lectures
2 commentaires
Bonjour !
J'ai un probleme sur on v6 mercruiser .
Le moteur demarre bien tourne tres bien mais dés que je l'accelere en charge , disont 3000t/mn il part dejauge puis se coupe et retombe au ralentit au bout de 30s 1 mn .
Je me demande donc vers quoi me tourner le plus logiquement
bougies , bobinne , tete de delco ou probeleme de carbu .
Il ne me semble pas que le probleme vienne purement du moteur ou de la transmission puisque il tourne bien au ralentit , en acceleration point mort et jusqua 1800 t/mn en charge .
Ha depuis ce probleme il fait un peu d'autoallumage quand je le coupe mais rien de grave .
Et si quelqu'un pouvait e dire quel modele de moteur je possede exactement se serait sympa et plus facile pour moi , pour trouver pieces et shemea
Merci d'avance pour vos conseil eclairé .
2 commentaire(s)
  • Aris 22
    Aris 22
    Le 2 septembre, 2015 - 08:54
    J'ai  ce moteur sur mon bateau que je découvre aussi.
    "il part dejauge puis se coupe et retombe au ralentit au bout de 30s 1 mn"
    Donc, pour la même position des gaz, il retourne au ralenti
    Il fait de l'auto allumage ou bien des ratés de combustion, mon premier avis serait de vérifier l'état des bougies puis d'inspecter le circuit carburant, et le carburateur.
  • stingray
    stingray
    Le 2 septembre, 2015 - 11:02
    Je compte bien commencer par ça , nettoyage carb et regarder les bougies , je ne sais pas trop quand , si je trouve je ferrais un retour sur le forum .
    Puis si je trouve pas ben .... mecano
