Decapant pour peinture sur coque polyester
danielj
Message par danielj »
Je lis sur les flacons de décapant pour peinture, "à ne pas employer sur plastique"
Peut-on considérer que les coques polyester sont du plastique? Avez vous déjà essayé de décaper vos vieilles peintures au décapant?
Question subsidiaire: Quand on repeint entièrement le bateau, au niveau de la ligne d'eau, vaut-il mieux recouvrir la peinture des oeuvres vives avec l'antifouling, ou l'inverse (ou faut-il délimiter exactement la ligne d'eau et ne pas déborder avec une peinture sur l'autre: question de compatibilité ?)
Merci de me faire part de vos expériences. Cordialement
Message par V.D. »
bonjour daniel
le polyester n'est pas du platique.
il vaux mieux que ce soit l'antifouling qui recouvre la peinture effectivement.
bon courage a toi
jeje_al
Message par jeje_al »
attention tout de même avec les décapants interdits sur plastiques.
Les plastiques sont composé d'une résine de base+autres produits suivant les qualités que l'on veut donner au plastique. Cette résine peut être des epoxydes ou polyurethane dans le cas de thermodurcissable;
Donc la composition n'est pas si éloigné que ça !! attention donc....
jéjé
