cdi 50CH johnson ??????
voila mon probleme mon moteur demare et il coupe je pensais que c etait l essence j ai changé pompe du reservoir les deux raccords johnson les durites meme des carburateurs la pompe a essence le filtre a essence et toujours pareil il y a de l allumage . bougies neuves je redemonte les bougies et la plus d allumage je supprime le coupe circuit sa marche pas je change ma bobine d allumage le moteur demare et coupe je remets mon anciene bobine et la il y a de l allumage mais sa coupe pensez vous que sa viens du CDI je vois plus que ca merci pour vos reponses
Le 30 juillet, 2022 - 06:55
Vous avez un probléme avec le coupe circuit sécurité
Entre le boitier de cde et le retour moteur .
Si le cdi était HS vous ne pourriez pas faire démarrer quelques instants
votre moteur.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 juillet, 2022 - 16:58
Sous ce lien vous trouverez des controls pour votre moteur
https://we.tl/t-cMThFSpkRS
Le 1 août, 2022 - 15:04
j ai supprimé le coupe circuit .un coup il marche bien et d un coup il coupe plus d etincelles
Le 11 août, 2022 - 19:29
bonsoir je viens de mettre un CDI NEUF il y a de l allumage le moteur demarre cale desuite.il demarre plus et il y a eu une grosse detonation comme si j avais tiré au pistolet je pense maintenant que sa viendrais de l allumage sous le volant moteur quelqu un a une idée merci
Le 11 août, 2022 - 23:45
Problème de synchro des carbus ?
Avance à l' allumage déréglée ?
Le 12 août, 2022 - 00:53
slt il y a deux carbus avec chacun une vis de ralentie c est tout je les ai synchonises
avec l appareil sa peut pas se deregler tout seul quand meme il c est mis a plus tenir le ralenti un coup il y a de l allumage un coup rien et demarre tres mal et il pete- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 août, 2022 - 11:41
j ai pas beaucoup de reponses et je viens de m appercevoir que le gros fil vert qui vient du trim etait coincé et touchait directement le moteur le fil metalique est apparent pensez vous que mes coupures viennent de la
