Les canaux
Les canaux
Posté le 16 mars, 2013 - 11:02
319 lectures
12 commentaires
Pour le plaisir, les petits dangers de la navigation sur les canaux...
- hauteur des bajoyers, douche garantie si trop près
de la porte!
- pour les montants, se tenir le plus loin possible de la porte
du fond pour éviter les remous.
- Les pont levis : quasiment mission impossible lorsqu'on est
seul pour amarrer le bateau d'un côté, ouvrir, passer, amarrer le bateau de l’autre côté, fermer et repartir...
- prévoir un bon projo pour les tunnels.
- se méfier du tirant d'air et de la largeur
- rien de plus dangereux que les bajoyers inclinés.
Tenter de rester au milieu au moteur, impossible
de s'amarrer.
- Attention au tirant d'eau et à toutes les cochonneries
(machines à laver, casiers en ferraille, même carcasses
de bagnoles!) qui trainent au fond. Les hélices apprécient!
12 commentaire(s)
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 18 mars, 2013 - 10:39
    ça me tente de plus en plus de faire les canaux . En autonme ! cela doit être plus tranquille .
  • damdam
    damdam
    Le 29 mars, 2013 - 10:34
    c est quoi que tu appel "tirant d'air"?
  • Sveti
    Sveti
    Le 29 mars, 2013 - 15:02
    C'est la hauteur au point le plus haut de ton bateau par rapport à la ligne de flottaison.
  • Pierre1953
    Pierre1953
    Le 29 mars, 2013 - 15:12
    Pour Damdam !
    Pour le tirant d'air, faut se méfier comme de la peste des arches de ponts : ça passe au centre, ça tape sur les côtés! Faut bien se renseigner avant de partir. Parfois, la seule solution est de charger 25 passagers bénévoles avant le pont pour enfoncer le bateau dans l'eau et diminuer le tirant d'air...
    Pierre
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 29 mars, 2013 - 16:09
  • Pierre1953
    Pierre1953
    Le 29 mars, 2013 - 17:19
    Très belle manoeuvre !
    Mais le voilier, s'il passe par là, faudra faire du petit bois avec le mat !
  • damdam
    damdam
    Le 8 avril, 2013 - 20:57
    merci pierre !
    donc si j ai bien potassé , le bateau qui va passer cette écluse est avalant !!!
    Le 9 avril, 2013 - 00:18
    damdam a écrit :
    merci pierre ! donc si j ai bien potassé , le bateau qui va passer cette écluse est avalant !!!
    OUI il suffit de regarder le sens d' ouverture des portes pour le confirmer
  • Pierre1953
    Pierre1953
    Le 9 avril, 2013 - 09:48
    Ben, non...
    La porte n'est pas en train de s'ouvrir pour me laisser sortir.
    Elle se ferme après que je sois entré.
    Le bateau est donc.... Montant !
    On peut aussi photographier vers l'arrière, non?
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 9 avril, 2013 - 09:58
    facile a retenir
     Yves MONTANT AVALANT maryline
    Le 9 avril, 2013 - 17:18
    Pierre1953 a écrit :
    Ben, non...
    eh eh ... bien joué :)
  • damdam
    damdam
    Le 11 avril, 2013 - 18:57
    effectivement vu du l arriere du bateau...:mrgreen:
Pierre1953
Pierre1953
