YAMAHA 115 CV 2TPS
louzo
YAMAHA 115 CV 2TPS
Message par louzo »
bonjour je possede 1 flyer 5.5 gp de 98 avec un 115 yamaha v4 2 tps et j ai un probleme moteur,il tourne mal a mis et haut regime mais pas tout le temp, comme si il fonctionner sur 3 cylindres a chaud comme a froid (bougie ,filtre a essence et revision faite) quelqu un a eu le meme probleme? merci beaucoup de votre aide
Bonjour, oui j'ai eu ce
Bonjour, oui j'ai eu ce problème, c'était une bobine qui était naze.
Pour le vérifier on peut débrancher les fils de bougies les uns après les autres et à l'oreille on se rend bien compte s'il y a un cylindre qui ne fonctionne pas.
Attention mettre des gants épais pour manipuler ces fils.
Ensuite pour s'assurer qu'il s'agit bien de la bobine suspecte, l'intervertir avec une autre et constater si le dysfonctionnement se maintient sur le nouveau cylindre auquel cas changer la bobine.
Fabi0
Bonjour, Je me permet de
Message par Fabi0 »
Je me permet de répondre, mais je n'ai pas de solution pour toi, et pour cause, je suis entrain d'acheter un bateau avec le même moteur (V4??).
Je voulais savoir combien d'heures compte ton moteur, si tu en es content dans l'ensemble, si tu as eu des soucis régulier avec...
Merci d'avance !!
