fuite d huile mercruiser
lolo59
Message par lolo59 »
bonjour j ai une fuite d huile moteur et je ne trouve pas l endroit l huile tombe le fond de la coque c est un mercruiser 3.0 de 1992 monté sur un glastron que j ai acheté depuis peu merci d avance.
vincpom
Salut, C est super chaud
Message par vincpom »
Salut,
C est super chaud pour te repondre, essais de prendre quelques photos du carter ...
jojc
bonjour regarde si la fuite
Message par jojc »
bonjour regarde si la fuite est du cote de la coche de l'embase parfois c'est le joint spi cote sortie moteur.pour cela il faut sortir le moteur.
lolo59
merci de votre reponse je
merci de votre reponse je pense que cela vient a l arriere du moteur rien du coté de la vis de vidange je passe la main je ne trouve pas l endroit d ou vient la fuite et si c est du coté de l embase vous avez pas une vue eclatée pour voir c est 1 bateau que j ai acheté depuis peu avant j avais 1 autre bateau avec un yamaha 115ch.depuis 17 ans que je connaissais bien et la il doit avoir du boulot pour sortir le moteur merci d avance.
