demarage difficile et claquement moteur Volvo V6
Publié : sam. juil. 16, 2011 10:16 am
par jonpinase
Dur le début de saison !
il y 15 jour j'ai déshiverné mon moteur (Démarage, reparation pompe a eau, etc...) tout était OK.
C'est un 431a Volvo V6 de 205 CV comparable au AQ205
Hier j'ai fait la vidange avec changement filtre. Déja hier soir peu de jus pour le faire démarer.
Ce matin j'ai ultilisé une batterie de démarage et lorsque il a démaré, surprise un bruit de claquemlent et il calle.
Quel est votre diagnostic ? J'ai bien peur que le moteur soit en croix !!!!!!
Info : j'ai  egalement changé le Reservoir et le Filtre a Essence. le bruit peut il venir de la pompe a essence le temps que le carburant arrive ,?
Merci de votre aide
plusieurs possibilitées
Publié : mar. août 02, 2011 12:47 am
par cedriccup
plusieurs possibilitées joint de cucu problème d'allumage mais ya un post qui a ete créer lsur un problème similaire
bonjour,il est possible que
Publié : mar. août 02, 2011 12:57 pm
par moonraker
il est possible que tu est un ou des poussoirs hydraulique bruyant. tu doit le faire tourner pour voir si cela s'arrange.
bonjour je suis d'accord
Publié : mar. août 02, 2011 4:21 pm
par cossard jean
bonjour je suis d'accord avec se qui est dit plus haut , vérifier  les points  suivants réglage de l'allumage nettoyage de la tete d'allumeur changer les vis platiné si usure voir bougies, possible les poussoirs hydraulique (collage) ou (calamine) a nettoyer si nécessaire  voir réglage des doigts de culbuteurs,,soupappes mettre en route si autre bruit bas moteur attention possible coussinet de bielle rare mais possible par manque de lubrification cordialement j.cossard
