trim sans puissance
yvesledigabel
trim sans puissance
Message par yvesledigabel »
je rencontre un problème avec mon trim sur yamaha F40 de 2003 il manque de puissance pour relever le moteur Il tourne normalement et le moteur électrique est à priori neuf, (c'est un bateau que je viens d acheter..)
Je l ai donc démonté et je me suis aperçu qu un joint torique sur la vis de dépannage pour faire chuter la pression était coupé, persuadé que la panne venait de la j ai changé le joint mais c'est idem...pourtant j'avais déjà eu ce type de panne sur un autre moteur.
Donc bien sûr niveau huile ok et fonctionnement moteur aussi.
J ai remarqué que mon indicateur de hauteur ne fonctionnait pas, il y a une bague sur l'axe qui est cassée et n'actionne plus l'indicateur mais je ne pense pas que cela empêche le fonctionnement du trim..et comme un idiot je n'ai pas essayer en branchant en direct sans passer par la commande des fois que... Avant de le remonter sur le moteur je l avais essayé en mettant un gros poids que le vérin 7kgs environ et ça paraissait très bien fonctionner.
Je ne sais pas trop ou regarder en le bateau n'est pas à proximité.. Si vous avez une idée..j'ai regardé  au niveau du vérin mais pas vu grand chose les joints sont a priori en bon état;
