pissette et calorstat
- petitpetit
j'ai remis en marche Suzuki DT 9,9 2 temps ; il fonctionne bien. Je me pose une question: est-ce normal que la pissette ne fonctionne pas dans les trois premières minutes ? Le calorstat "débloque" le refroidissement à partir d'une certaine température ? Merci d'avance pour vos éclaircissements ! je n'ose pas attendre plus de peur de le bloquer...
bonsoir principalement au bout de 10sc ca doit pisser si ca ne vien pas ou ca a du mal c'est peut etre la pompe a eau qui défaille
la pissette c'est la pour dire la pompe a eau fonctionne ca refroidi
par précaution démonte l'embase et vérifie celle ci ;)
Bonjour a tous Faut
Bonjour a tous
Faut essayer de tringler un peu coté embout de sortie pissette peut-etre il y a une saletée aussi !!!
La pissette est juste un témoin d'un bon fonctionnement sa veut pouvoir dire que la Turbine ou elle est cuite ou le circuit est bouché ou meme juste l'extrémité de la sortie est juste un peu bouchée ... a voir !!!
