demande d'aide
Publié : mar. déc. 22, 2009 5:44 pm
par mercury25cv
Salut tous le monde,j'ai un problème avec mon moteur qui est tomber à l'eau car maintenant il a le bloc moteur encombrer avec des cristaux de sel.Je voudrais savoir si il aurait un produit ou une astuce pour les retirer
Bonjourle principe a
Publié : mar. déc. 22, 2009 6:34 pm
le principe a respecter, avec un moteur tombé à l' eau, et de laisser dans l' eau le moteur jusqu' a ce que tu puisses le sortir et le faire demonter dans les heures qui suivent .
IL faut savoir qu' un moteur ( immergé, bien sûr ! ) s'abime moins dans l' eau - meme salée !! - que dans l' air .
j' ai eu ainsi mon 100 ch Yam immergé , et le temps que j' "organise les secours" ( afin que le mecano soit operationnel pour son demontage ) , je l' ai laissé DIX jours dans l' eau.
pour info , un moteur 2 temps "classique" souffrira à priori moins qu' un 4 T du fait que sa mecanique est plus simple
depuis combien de temps le moteur est-il sorti de l' eau ?
s' il y a plusieurs jours ....
il va y avoir du boulot ....
S W 75
P.S. je t' ai mis un MP
Faut savoir
le mien était dans l'eaux
Publié : mar. déc. 22, 2009 8:39 pm
par mercury25cv
le mien était dans l'eaux mais des amis en pensant bien faire l'ont retirer
Pour moi deux bidons de 5
Publié : mar. déc. 22, 2009 11:36 pm
par Ermax
Pour moi deux bidons de 5 Litres de WD-40, tu remplis le bloc moteur et tu le fais tourner à la main ou au démarreur, ca chassera l'humidité résiduelle et ca évitera qu'il grippe (y a que ça qui a marché sur mon moteur de 4*4...).
Avec les bidons de 5L est fourni un pulvé, Tu tapisses l'extérieur.
Tiens nous au courant.
je vais essayer de le
Publié : mer. déc. 23, 2009 11:20 pm
par mercury25cv
je vais essayer de le trempé de du wd 40 pour voir la diference je vous tiendrai au courant
BonjourNe pas oublier :Le
Publié : jeu. déc. 24, 2009 10:27 am
par Erik
Ne pas oublier :
Le meilleur solvant pou les sel c'est l'eau douce chaude.
Doncdans un premier temps il faut le rincer. Le w40 doit venir ensuite car le sel ne doit pas ^tre soluble dans ce produit.
Bon courage
ok je vais essayer sa avant
Publié : jeu. déc. 24, 2009 8:01 pm
par mercury25cv
ok je vais essayer sa avant le wd 40 merci pour le conseille
