Démontage guindeau Flyer 701
Publié : lun. août 16, 2010 7:08 am
par Pierre1953
Bonjour à tous!
Le guindeau électrique de mon Flyer 701 ne fonctionne pas. Je pense qu'il s'agit simplement de contacts oxydés. Le bateau n'a pas été utilisé pendant un an!
Mais je ne sais pas comment accéder au moteur du guindeau. Quelqu'un a-t-il déjà tenté ce démontage? Comment faire et par où passer?
Merci à tous!
Pierre
faut démonter a
Publié : lun. août 16, 2010 1:26 pm
par cedriccup
faut démonter a boulonnerie( je sors..!!!.....)
Bonjour,avant de demonter
Publié : lun. août 16, 2010 4:43 pm
par jean33
avant de demonter as-tu verifié le relais. Quand tu actionnes la commande montee-descente entends-tu le le clac du relais qui colle ?
JL
Bonjour,Essaies de
Publié : lun. août 16, 2010 6:22 pm
par bataclo
Essaies de manoeuvrer plein de fois le disjoncteur de l'alim du guindeau. Il est fréquent que les contacts s'encrassent ou s'oxydent et des ON/OFF rapides et répétés remettent souvent les choses en place.
Ouais, pas bêtes l'un et
Publié : lun. août 16, 2010 6:34 pm
par Pierre1953
Ouais, pas bêtes l'un et l'autre!
Effectivement, je n'entends pas de relai. Mais l'avant du bateau, où se trouve la commande dans la baille à mouillage, est loin des tableaux électriques et mon oreille pas terrible. Faudra que je demande à mon assistante, mais elle se prélasse en vacances en Corse pendant que je bosse ici!
Le disjoncteur, j'ai déjà essayé, mais peut être pas assez insisté. Je vais retenter, c'est une bonne piste.
Et si je n'entends pas le relai, ça met hors de cause le moteur du guindeau... Le problème est de savoir où il se trouve!
Merci à vous !
Pierre
Pour le relais tu suis les
Publié : lun. août 16, 2010 7:38 pm
par jean33
Pour le relais tu suis les fils qui partent du guideau , tu vas le trouver. Tu testes avec uin voltmetre que le + et le - arrivent bien jusqu'au relais ( pour un moteur 2 fils) . Si c'est bon avec un petit bout de fil tu peux directement exiter le relais en envoyant 1 + sur les petites cosses plates du relais, laterale droite ou gauche.Tu vas l'entendre claquer.
JL
