REPARATION COQUE
Publié : mer. sept. 16, 2009 11:35 am
par saxo84
Bonjour à tous et a toutes
je reviens une fois de plus vers vous , j'ai deux eraflures sur la coque de mon bateau , un ami qui est carrossier me dit qu'il faut mettre du sintofer , qu'en pensez vous ? que pensez vous aussi de cette eraflure ?
merci pour vos réponses
Bonjour,Si l'éraflure est
Publié : mer. sept. 16, 2009 3:23 pm
par danielj
Si l'éraflure est un peu profonde ( + de 2 ou 3 mm) je pense qu'il faut d'abord la reboucher à la "choucroute" ( résine polyester épaissie) puis finir au gelcoat, qui n'est applicable que sur de petites éraflures car il est assez liquide. Plusieurs couches si nécessaire, et ponçage très fin. Le gelcoat est généralement blanc, mais il y aura peut-etre une légère différence de teinte avec ta coque ?
Le syntofer est lui aussi à base de résine, mais épaissi à la poudre de métal. Peut-etre pas très compatible avec la résine polyester de la coque ?
Cordialement.
Ce n'est pas une partie
Publié : mer. sept. 16, 2009 6:33 pm
par V.D.
Ce n'est pas une partie emmergée. je boucherais avec du mastic pour coque. Ponsage grain tres fin. pase un peu de gel coat avec un petit pinceau, laisse secher et ponce au grain tres fin. Ensuite tu lustre. mais ça se verra quand même un peu. DOnc peut etre prevoir une petite deco. Un petit filet auto collant ou autre
Publié : mer. sept. 16, 2009 6:52 pm
par saxo84
merci pour vos réponses !
l'éraflure fait maxi 2mm de profondeur , je vais opter pour le gelcoat !j'ai trouvé ce blog http://bateau.blogspot.com/2007/12/rparation-gel-coat.html qui explique tres bien comment faire !
encore merci à vous
Pour info, SINTOFER est une
Publié : mer. sept. 16, 2009 8:01 pm
Pour info, SINTOFER est une marque, une gamme de produits.
BIen sur il y a le produit "phare" de chez eux qui porte ce nom, mais d' autres produits sont declinés
IL y a, par exemple , du SINTOFER " Marine " ( nom = sintomarine )
il y a du gel coat appelé SINTOGEL
IL vendent de la resine, du tissus de verre ( Mat et roving ) , ou de la "choucroute", etc ... .
Ces produits peuvent se trouver chez le shipchandlers ou dans les grandes surf de bricolage ( j' en achete dans mon Bricorama ) .
