Manuel start
Publié : mar. août 25, 2009 2:10 pm
par standing13
j'ai monté sur mon bateau un johnson 140cv 2t !
j'arriver a le faire demarrer uniquement au "start pilote" jusqu'au jour ou un collegue me montra cette petite mannette rouge au dessus du carbu (position run et position start manuel).
depuis j'arrive a le faire demarrer en utilisant en positionnant la manette rouge sur start manuel, le seul probleme c'est que defois je le noi! grrr
donc si quelqu'un peut m'expliquer la proçedure exacte? a qu'elle moment je le remet en position "run"? combien de foi je pompe sur la poire? etc...
merci d'avance
Normalement tu dispose d'un
Publié : mar. août 25, 2009 3:31 pm
par djmecra
Normalement tu dispose d'un moteur à starter électrique qui se met en route automatiquement quand tu tourne la clef.
à mon avis celui-ci ne marche plus (regarde le cablage, la serrure et l'electrovane)
le manual start sert normalement, si tu n'a plus de baterie ou que tu as un autre problème pour palier au disfonctionement du starter électrique.
le resultat est le même, plus d'essence, moins d'air.
l'utilisation est simple tu le met tu démare (monte peut etre un peu les gaz) tu l'enleve (descend les gaz car ton moteur accelère quand tu va l'enlever)
Voila tu as un dispositif similaire sur tout les moteur à carbu, tu n'est pas tout seul ;-)
merci de ta reponse !!! par
Publié : mer. août 26, 2009 10:36 am
par standing13
merci de ta reponse ;-)!!! par conntre j'amorce la poire? a qu'elle moment,
si j'amorce trop je le noi!
par contre une foi qu'il a demarer! il demare normalement pendant 48 heure sans probleme
Non tu ne noie rien du tout
Publié : mer. août 26, 2009 11:13 am
par djmecra
Non tu ne noie rien du tout en amorcant la poire. amoins que tu saute dessus à pied joint.
Comme tout moteur tu amorce avec la poire (jusqu'a sentir un resistance) avant de le démarrer (en premier quoi)
quand je met sur start
Publié : mer. août 26, 2009 11:17 am
par standing13
quand je met sur start manuel et que j'actionne la poire, elle devient jamais dure, et les bougies son trempé!
bha faut actionner la poire
Publié : mer. août 26, 2009 11:31 am
par djmecra
bha faut actionner la poire avant !!!
puis metre le manual start
puis démarer
puis l'enlever
MERCI
Publié : mer. août 26, 2009 1:04 pm
par standing13
MERCI
salut j'ai eu un moteur
Publié : mer. août 26, 2009 3:34 pm
par yannick561
salut j'ai eu un moteur jonshon et quand tu m'est ta clé tu m'est le contac tu pompe a la poire et avec la clé tu pousse tu relache plusieures fois tu pompe a l poire et tu demare sans probleme voila moi j'ai mie du temps a comprendre le truc j'ai oublier sans toucher au manual start a+
Bonjour tout le monde, moi
Publié : jeu. août 27, 2009 8:56 am
par 13vents
Bonjour tout le monde, moi j’ai un evinrude 70cv de 1980 est ce que c’est le même système pour le démarrage. Le mien démarre très bien mais des fois je suis oblige d’enlever le capot moteur pour ouvrir les carburateurs à fond manuellement et la il démarre. Ensuite depuis quelques jours quand j’accélère à fond il s’étouffe et j’ai l’impression qu’il tourne sur deux cylindres je me demande si ca ne vient pas d’une mauvaise alimentation en essence car depuis que j’ai acheté le moteur qui n’avait pas tourné depuis au moins 5 ans (je pense) je n’ai jamais nettoyé les carburateurs (pas eu le temps car je me suis occupe de la restauration mais c’est prévu pour cet hiver).
Il est évident que si le
Publié : jeu. août 27, 2009 10:02 am
par djmecra
Il est évident que si le moteur n'a pas tourné depuis 5 ans, il faut démonter et nettoyer les carburateurs avant d'envisager le changement de quoi que ce soit
le changement des bougies est par contre plus que conseillé
le manual start sert à palier un disfonctionement de l'autostart et doit etre utilisé que si celui-ci est defecteu (probpleme de contact de cablage, commande pas d'origine ...)
n'oubliez pas qu'il existe des filtres à monter sur l'arriver d'essence (un gosse de 4 ans y arriverait) il ne couttent pas grand chose (moins de 10 €) et eliminent 90% des problèmes de carburateurs ne pas en avoir relève du masoshisme !
