Moteur s'éteind mal
hip_zip
Moteur s'éteind mal
Message par hip_zip »
 Hier nous sommes parti pêcher le matin, au port pas de problème démarrage au quart de tour, le moulin tourne bien, on part en mer, on navigue 5 minutes pour arriver à destination, et on mouille. J'arrête le moteur, et la le moteur ne s'arrête pas dessuite, il continue environ 1 à 2 secondes (à mon avis 4 cylindres) à tourner malgrè le contact sur OFF.
Le coin étant vide (ou alors sommes-nous mauvais) au bout d'une demi heure, on décide de repartir. Impossible de démarrer. Le démarreur tourne, mais pas d'explosion, le moteur sent bien bien l'essence.
Mon beau père et moi on démonte les bougies, qui sont sèchent. On regarde le clapet sur le carburateur, quand on pompe l'essence, elle arrive bien dans le carbu.
On réessaye et là il part normalement. Donc on change de coin de pêche (prêt du port au cas où il retombe en panne), on pêche, et on repart, il démarre bien.
On a navigué dix minutes avant de rentré au port, et y'a pas eu de soucis.
 Je ne sais pas trop ce qu'il a eu. Quelqu'un a une idée? Le moteur est un mercruiser 3l essence 4 temps inboard année 2000.
moi je dirai soucis de
Message par cedriccup »
moi je dirai soucis de contact pour le bouton of ou du vers de gris dans les contact...
asuivre
