envirude v4 help
jeremy
envirude v4 help
Message par jeremy »
salut a tous j ai un bateau sessa avec un envirude de 120 ch v4 et j ai le verin de la trim qui perd de l huile et je ces pas comment faire pour le demonter j ai pris des photo mes je n arrive pas a les metre sur le forum alors ci quelqun me m aidée merci
jacqouille
envirude v4 help
Message par jacqouille »
pour les photos regarde ce topic :wink:
http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=5251
jeremy
envirude v4 help
ok merci et ci tu peut m aidée pour mon bleme de trim mes yeux son grand ouvert
thomer
envirude v4 help
Message par thomer »
Et du coup elles sont ou tes photos?
En général un kit joins de trim et de l'huile de coude suffiront.
Si tes tiges de verin sont piquées par la rouille ce qui est souvent le cas sur des moteurs de cet age ce sera plus cher.
jeremy
envirude v4 help
[Image externe indisponible : http://img228.imageshack.us/my.php?image=pict0009xa1.jpg] voici une photo enfin ci ca marche
jeremy
envirude v4 help
peu etre que je peux les envoyer a quelqun sur son mail et les metre sur ce post merci je parle des tof bien sur
jean-mi
envirude v4 help
Message par jean-mi »
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/2171/pict0009xa1um9.jpg]
[Image externe indisponible : http://img175.imageshack.us/img175/pict0009xa1um9.jpg/1/w800.png]
jeremy
envirude v4 help
merci jean-mi pour la tof donc voila la ou il y a mon doigt ce trouve la fuite d huile comment faire pour changer le joint
thomer
envirude v4 help
D'abord il te faut acheter la pochette de joins ensuite sortir l'axe superieur il y a des circlips de chaque coté, avec une massette et un chasse axe (en metal souple de preference).
Ton vérin devrait basculer un peu, ensuite tu ouvre le bouchon inferieur attention il a un mécanisme avec un ressort à l'interieur.
Tu dévisses ta tête de fut il faut un outil spécifique, ça ressemble a la clef qui est livré avec une meuleuse pour changer le disque.
Tu dévisses, tu sors la tige, tu demontes le système de joins racleur et les rondelles calibrées (attention de les positionner de la même manière pour le remontage).
Tu changes tes joins, tu remontes, éventuellement tu remplace ton huile (si huile mélangé a l'eau).
Voila voila.
jeremy
envirude v4 help
donc en faite j enleve pas l axe du bas que celui du haut ci j ai bien compris par contre ou je peux trouver cette pochette de joint car chez moi pas de revendeur envirude la galere et on ma conseiller d enlever le vro mes je ces pas vraiment commen faire alors ci quelqun a un shema ou des photo a ce sujet je suis preneur . et jéjé merci pour les explication ces trop gentil
