Calorstat mercruser ==> c'est la merde
djmecra
Message par djmecra »
Bon ça crain, apres une courte periode ou mon moteur chaufait un peu trop ( en revenant de groix voir petit marcel)
celui-ci refroidi trop, toujours au minimum du cadrant ou presque, j'en déduit que le calorstat est HS.
ou ce trouve t'il ?
comment démonter ?
ou puis je trouver cette piece ? je suis à hoedic à coté de quiberon
quel risque je prend à m'en servir tel quel ?
merci pour tout
ci joint la photo du moteur (mercruser 4.3 L serié 2002)
Junameshe
Hoëdic? J'y serais
Message par Junameshe »
Hoëdic? J'y serais probablement dimanche prochain...Pas que je sois un grand spécialiste, mais si je peux aider...
Pour la température, mieux vaut, dans ce cas là, vérifier en sortie. Avec la main, l'eau est elle chaude ou non? Si ça dépasse 70°C ça brûle (attention, la peau fond à cette température en cas de contact prolongée, donc la réaction est immédiate),  sinon, c'est bon.
marco2bordo
mais non qu'est-ce que tu
Message par marco2bordo »
mais non qu'est-ce que tu racontes, c'est normal, la t° d'un moteur refroidi à l'eau de mer est assez basse (dans les 70° maxi) et l'aiguille ne bouge pratiquement pas sauf si on tire bcp sur le moteur.
Une t° restant basse c'est très bon signe cela veut dire que le moteur est bien refroidi.
djmecra
Bha ce que je ne comprend
Bha ce que je ne comprend pas c'est que avant tout ces incident mon cadrant indiquait constament le milieu (apres 5 minute de chaufe) et le moteur etait a 60 °
la le cadrant et presque au mini le moteur est à 40 °
meme apres des heures
greg 74
salut  je n est pas de
Message par greg 74 »
salut
 je n est pas de graduation chiffree sur mon thermo a tableau de bord.
 par contre precedement dit mon aiguille est toujours dans le 1er 1/8 du cadran avec la poignee des gazs entre 0 et mi puissance
ensuite je suis dans le 1er quart
 la seule fois ou j ai reussi a faire monte la temperature au dessus du 1er 1/4 (et je ne suis pas arrivea la moitie) c est en faisant quasi la moitie du leman plein gaz .
 pour ton moteur , il se peut qu auparavant ton calorstat ne regulait pas bien ta temperature .
 cela vient de m arriver sur mon grand cherokee v8 , calorstat bloque , je suis (du moins madame) est monte a la limite de la surchauffe . changement de la piece et zouuu
pour le verfier , tu prends tes 2 calorstats , tu les plonges dans l eau ensemble , tu regardes si ils s ouvrent en meme temps ou bien s il y aun decalage.
 greg
Erik
salut, le calorstat est
Message par Erik »
salut,
le calorstat est sur le dessus, la ou sont les 4 durites.
trés facile à démonter. Pour le tester tu le mets dans une casserole d'eau est tu fais chauffer. Il doit s'ouvrir quand l'eau chauffe.
greg 74
desole je reprends tout
desole je reprends tout .
 j ai cru que tu avais change la piece.
 ma 2e explication est tres proche de la 1ere .
 il se peut que ton calorstat se soit bloquer il y a fort longtemps .
un jour en tirant un peu plus , la chaleur aidant ta piece a retrouve son fonctionnement normal .
un corps etranger peut tres bien l avoir bloque aussi .
 tu peux le verifier avec la casserole et les donnees d ouverture et de fermeture de chez mercrusier.
apres si tu as le moindre doute tu changes , les pieces ne valent pas une fortune .
[Image externe indisponible : http://img269.imageshack.us/img269/70/moteurw.jpg]
autre piste ta sonde sur la culasse etait fortement oxyde ou entrave par des coquillages .
 en vert la position de sonde de temperature
 en rouge le boitier dans lequel se trouve le calorstat : 2 boulons tetes hex 9/16 (ou 14 cela convient aussi)
un gros joint torique maintient la piece dans son logement , un tournevis pour le faire sauter et tu remplaces .
Erik
RE, Sur Quiberon ou le
Message par Erik »
RE,
Sur Quiberon ou le Crouesty tu as surement des concessionnaires;
A belle ile aussi sans doute.
Un toujours présent sur le "net "c'est Bretagne Sud Marine à Arzon.
Bonjour, dépositaire
dépositaire MERCURY a PORT HALIGUEN (QUIBERON) port de plaisance  prés de la capitainerie.
OYSTER.
