Passage IB Carburateur ==> Injection
djmecra
Message par djmecra »
Salut à tous
J'ai une question pour les pro de chez pro !
J'ai un moteur Mercruiser V6 4.3L 190 CV à carburateur de 2004 qui marche très bien, mais j'ai remarqué que la conso à la traîne (environ 1000trm) n'est pas du tout régulière (entre 3L/h et 10L/H)
Je met cela sur le dos du carburateur.
Je me demande si cela est possible de le remplacé par des injecteurs électronique.
Il existe le même bloc en injection MPI 220 CV.
pour moi qui pêche énormément cela me permettrais de grosses économies
Peu de différence de conso entre carbu et injection sur l'IB.
Par contre tu devrais avoir une conso identique en vitesse de traine ou alors tu oublies de signaler que dans un sens tu lutes contre la marée.
Sur le V8 mercruiser j'avais une conso de 3/4 litre heures à 3/5 noeuds.
Ton moteur n'aurait-il pas besoin d'un bon réglage ?
djmecra
Merci de ta réponse, non je n'ai pas luté contre la marée, c'est bizard.
après une pointe de vitesse pour aller sur mon lieux de pèche 3.5L/H puis au bout de quelques minute 8-9L/H
comment mesurais tu ta conso ?
moi c'est grâce au gps navman et la sonde essence
J'avais fait des essais de conso avec une nourrice et sinon il avait un gestionnaire de carburant, d'ailleurs j'obtenais des chiffres assez semblable.
djmecra
injection ou carbu ?
Le sea ray était carbu.
djmecra
Ok, mais est-ce possible ?
zep1300
Message par zep1300 »
Théoriquement, c'est faisable ... mais à quel prix ? sachant qu'il faudrait changer pas mal de pièces, en adapter d'autres :cry: :cry:
dinghy
Message par dinghy »
bonjour non laisse tomber pour faire marcger correctement ton calculateur tu vas avoir tout un tas de sondes a mettre en placedebit et temperature d eau ,dair , d essence , pression atmo, capteur d allumage etc tout un e serie de modifs qui au final ne vont pas te faire gagner grand choses!! aucun interet . DANS LE CADRE DUNE REMOTORISATION OUI CA PEUT LE FAIRE mais je crois que ton moteur nest pas vieux .
