cable haute tension
Publié : mar. juil. 14, 2009 10:53 pm
par JUSTIN
Bonsoir les navigateurs!
Est-ce que parmis vous quelqu'un peut me dire si cette tresse de masse a une incidence importante sur le bon fonctionnement de mon e-tec??  Cette tresse de masse se trouve sur chaque cable haute tension qui relient les bobines aux bougies.
Est-ce que ce tresse est la pour capter le nombre de tours comme la prise d'une lampe stromboscopique???
Le moteur démarre trés bien mais quand il doit prendre des tours soit il ratatouille grave ou il cale. A PARTIR DE 1500 t/min
Merci de vos infos
je ne serait te dire
Publié : mar. juil. 14, 2009 11:53 pm
par cyd16
je ne serait te dire .
tu as déjà un s0uci avec t0n m0teur?
je peus juste te d0nner le tel de m0n mecan0 e-tec si tu le s0uhaite.
Oui pourquoi
Publié : mer. juil. 15, 2009 7:08 am
par JUSTIN
Oui pourquoi pas!
 Merci.
Sébastien
Visiblement, cette tresse
Publié : mer. juil. 15, 2009 8:35 am
par SebCestBien
Visiblement, cette tresse est raccordée à un seul bout ?!
Donc c'est du déparasitage (si toute fois elle est bien connectée au bloc.)
Ton problème se situe ailleurs... (as tu controllé les bougies ?)
Seb
as tu rés0lu t0n s0ucis ?
Publié : mer. juil. 15, 2009 7:31 pm
par cyd16
Bonsoir à
Publié : mer. juil. 15, 2009 7:39 pm
par loloafric
Bonsoir à tous,
Personnellement,je pencherai pour un isolant calorifique qui empêche que l'antiparasite du fils de bougie ne se bouffe par la chaleur.
Maintenat,si l'isolant est dégradé,il est fort possible que l'antiparasite du cable soit HS
A vérifier !!!
je sais pas si sa peut
Publié : mer. juil. 15, 2009 8:55 pm
par cyd16
je sais pas si sa peut t'aider
[Image externe indisponible : http://img268.imageshack.us/img268/615/imgp0949o.jpg]
Nord nautic va se démerder
Publié : mer. juil. 15, 2009 10:35 pm
par JUSTIN
Nord nautic va se démerder avec son moteur!
J'ai déposé le boat ce soir. La suite demain!
Est ce que ton bateau est vendu????
non il est pas vendu ,
Publié : mer. juil. 15, 2009 10:48 pm
par cyd16
non il est pas vendu , l'annonce doit être au fin fond de leboncoin lol
s'il part ...
s'il part pas ....
j'ai une compétition bateau , pêche au leurre à oléron en septembre , sa m'embêterais de le vendre  pour le moment à vrai dire
tu l'avais eu à quel prix se moteur?
6300€   avec
Publié : jeu. juil. 16, 2009 7:30 am
par JUSTIN
6300€   avec cables,hélice neuve, plein d'huile garantie 10 MOIS
