embase bloquée par le sel
Publié : dim. févr. 01, 2009 8:33 pm
par FRED66
je n'arrive pas à sortir l'embase de mon moteur. Il me semble que l'arbre est bloqué. J'ai malheureusement donné un coup de marteau sur l'embase et j'ai cassé une ailette. J'ai retourné le moteur, j'ai mis de la lessive de soude au niveau de l'arbre qui va au vilebrequin pour essayer que ça se désoude. Y a t-il un produit ou faut il chauffer avec un chalumeau pour sortir l'arbre ? j'ai méme essayer de tirer avec des sangles de chaque coté, impossible de le désacouplé
merci d'avance pour vos réponses
fred66
Publié : dim. févr. 01, 2009 8:39 pm
par jacqouille
c'est quoi comme moteur :?:
tu n'as pas oublié un boulon qlq part
Publié : dim. févr. 01, 2009 8:42 pm
par SMAIL H
J'ai écrit un jour en réponse à un cas pareil au votre que c'était la pire des pannes que je connaisse.et c'est vrai.mais pour essayer de vous aider pourriez- vous nous donner des précisions sur votre moteur :marque, puissance...
En attendant salut.
Publié : dim. févr. 01, 2009 9:33 pm
par FRED66
le moteur est un yamaha 4 cv 2 temps des anneés 80 a 90 .
merci d'avance
Publié : lun. févr. 02, 2009 7:16 am
par SMAIL H
Je suppose que vous avez certainement penser à désolidariser la tige de l'inverseur en devissant le boulon qui se trouve derrière le bouchon noir en caouthouc situé sur le côté de la "botte" du moteur.
Publié : lun. févr. 02, 2009 9:22 pm
par FRED66
oui j'ai bien desseré le boulon de la tige , la je viens de mettre un degripant tres fort et je vais le laisser toute la nuit pour qu'il agisse et demain je vais attacher une sangle a chaque extremite du moteur pour tirer dessus (moyen un peu barbare mais peut etre efficace)
Publié : mar. févr. 03, 2009 1:04 pm
par SMAIL H
A mon avis les produits que vous avez versés dans la botte de votre morteur ne servira pas à grand chose vu que le bout de l'arbre bloqué dans le vilbrequin est protégé par des joints spi .par contre ,comme fifi vous l'a si bien dit ,ces produits peuvent causer quelques dégâts dans les chambres de combustion.En deux fois j'ai été confronté à ce problème (6cv yamaha et 9,9 cv yamaha) et ayant tout essayer en vain, j'ai été, à chaque fois ,amener à couper l'arbre à la scie à métaux.Evidemment Il a fallu à chaque fois trouver un arbre de rechange et souder à l'alluminium la fente que je faisais au préalable sur la botte pour le passage de la lame de scie.Je ne vous souhaite pas toutes ces tracasseries et pour l'instant,comme vous l'a suggeré fifi, déboulonnez le bloc moteur et essayez de liberer l'arbre en tirant le bloc vers le haut.
Publié : mar. févr. 03, 2009 1:54 pm
par KOFFE
est ce que votre embase est descendue un peu ?? si oui on y arrive parfois en mettant une cale plate entre le fut et l'embase puit on tape sur cette cale, je viens de debloquer un 9.9 4t comme ça, avez vous accès au vis de la cage de pompe a eau , si oui on peut les demonter pour liberer la cage de l'axe , ensuite il faut demonter l'embase par le devant retirer tout les pignons puis retirer le boulon ou l'agraphe qui maintient l'arbre de transmission , ensuite toute l'embase doit venir, il restera environ 10 ou 15 cm d'arbre visible sortant du fut, la on met une massette coulissante sur l'arbre de transmission, on bloque la bas avec une pince etau et on fait comme avec un extrateur a inertie, normalement ça vient !! autrement il reste la solution de Mr SMAIL mais si vous n'avez pas de pieces de rechange ca coute cher !!
bon courage
koff
Publié : mar. févr. 03, 2009 4:59 pm
par mick 29
boujou les bricoleux
sur un autre forum j'ai lu un autre systhème masi jamais testé
sa conciste à casser la soudure du sel et les métaux avec des accoups en tournant la grande courrone du moteur avec des accoups sec et franc mais il faut mettre des gants sinon les mains ail ail ail.
il faut défaire les visse de maintien de l'embase au fut, défaire la tige d'inverseur et faire en sorte que l'embase ne puisse pas tourner en y mettant une vitesse et prévoir que l'embase va tomber, donc protéger de l'éventuelle chute parterre...
si je retrouve le truc je vous en dirais plus
Publié : mar. févr. 03, 2009 5:49 pm
par SMAIL H
Jusqu'ici on dit que c'est bloqué par le sel moi je dirais plutôt par la rouille parce que là où le sel arrive la rouille s'installe.Il est vrai que l'arbre est en inox mais le vilbrequin ne l'est pas.Il est bon d'essayer ce que propose Mick mais tout dépend à quel point c'est grippé.Même l'arbre coupé; j'ai dû souder à son bout un morceau de fer en T afin de taper dessus au marteau pour pouvoir le dégager du vilbrequin.Je ne souhaite pas à Fred d'être dans ce cas limite.De toute façon s'il y a des à-coups à donner ils seront plus efficaces s'ils sont donnés dans le sens du prolongement de l'arbre.
