Page 1 sur 3
trim
Publié : mar. sept. 12, 2023 9:10 pm
par picasso2468
bonsoir a tous
j ai un petit soucis sur le trim de mon 50CH johnson je navigue il marche bien et au moment de mettre mon bateau sur la remorque impossible de lever ou baisser mon trim n y a la manette de commande n y le bouton au niveau du moteur marche si quelqu un a une idée merci
Bonsoir.. Il fonctionne sur l
Publié : mar. sept. 12, 2023 9:27 pm
par jim13
Bonsoir.. Il fonctionne sur l'eau ? Et sur la remorque il ne fonctionne plus ? Si j'ai bien compris, vous devez avoir un faux contact sûrement. Je viens justement aujourd'hui de sortir ma trim du johnson 50ch pour changer les joints. Vous avez une broche côté démarreur peut-être que c'est elle. Ça c'est le plus simple à voir.. Bon courage. Jim
merci pour ta reponse mais il
Publié : mar. sept. 12, 2023 9:50 pm
par picasso2468
merci pour ta reponse mais il fonctionnait sur l eau mais la il fonctionne plus du tout ni sur l eau ni hord de l eau
J'essaierai de faire un
Publié : mar. sept. 12, 2023 10:11 pm
par jim13
J'essaierai de faire un branchement direct sur la batterie via la broche mâle femelle. Histoire de voir si ce n'est pas le moteur qui déconne.
Publié : mar. sept. 12, 2023 10:12 pm
par jim13
c est ce que je compte faire
Publié : mar. sept. 12, 2023 10:38 pm
par picasso2468
c est ce que je compte faire demain par contre j entend meme pas les relais quand j appuis sur le bouton
alors j ai demonté le moteur
Publié : mer. sept. 13, 2023 12:40 pm
par picasso2468
alors j ai demonté le moteur du trim j ai deux fils je fais quoi un au plus et l autre au moins si c est ca j ai une grosse etincelle quand je branche le plus
picasso2468 a écrit :
Publié : mer. sept. 13, 2023 4:05 pm
SIMPLE HYPOTHESE DE MA PART
( rien de plus, n'est-ce pas ? ... )
C'est sans doute qu'il y a DEUX " plus "
- 1 pour la MONTEE du moteur
- 1 pour la DESCENTE du moteur
Dans ce cas, il est PROBABLE que le "moins" soit
directement la masse du moteur HB ...
c est ca merci j ai trouvé le
Publié : mer. sept. 13, 2023 5:08 pm
par picasso2468
c est ca merci j ai trouvé le trim marche en direct .j ai tiré un fil plus sur la barrette du moteur ou est branché tous les plus et la sa marche il doit y avoir une coupure quelque part peut etre le contacteur a clé a la poignée des gaz vous en pensez quoi????
Publié : mer. sept. 13, 2023 5:36 pm
par papito
auriez vous le model du moteur 2t 4t
