Embase HS ?
anto
Embase HS ?
Message par anto »
bonjour!
j'ai un mercury 50cv 2T de fin 1996. Jusqu'à présent il tournait nickel, et puis un petit claquement au ralenti s'est déclencher en mer lors de la dernière sortie (au niveau de l'arbre/embase) . En route il donne toute la puissance et plus de bruit
Je l'emmène au garage, le gars règle la tringlerie mais ca ne venait pas de la. et là on ouvre les bouchonss pour vérifier l'huile d'embase: bonne couleur mais un peu de limaille! et la en moins de 2 minute il faut cahanger l'embase et l'arbre pour a bagatelle de 2000 euros si on pars sur du neuf... bref le prix du moteur.
Ce que je ne comprend pas c'est que l'embase soit morte et que le moteur a très bien marché sur le chemin du retour? (ormis le claquement au ralenti)
Qu'en pensez vous? J'avoue que je retourne voir le garage demain, mais que je suis un peu perplexe!
Merci d'avance!
