écrou inox bloqué
coco6421
écrou inox bloqué
Message par coco6421 »
Quelqu'un connaitrait-il une ruse pour démonter un gros écrou inox (sur un axe inox) qui s'est soudé avec le sel.
J'ai, bien sûr, essayé l'eau douce, le WD 40... etc mais rien n'y fait.
J'hésite à le chauffer ?
jacqouille
écrou inox bloqué
Message par jacqouille »
bonjour,merci
il est placé ou cet axe :?:
nanardapp
écrou inox bloqué
Message par nanardapp »
salut, tout dépend l'endroit ou il est placer???????.
tu peus prendre un marteau te un jé en bronze et tu tape .c'est le coup sec du marteau sur la vis qui décolle l'écrou plutot que de taper dessus comme une brute :zinzin: :zinzin: .
si sa bouge pas tu peus chauffer l'écrou bien chaud et tu le reffroidis avec de l'eau se qui casse l'oxidation du sel .
coco6421
écrou inox bloqué
Bonjour et merci !
Il s'agit d'un écrou qui est sur l'axe en "U" qui va du vérin de barre au moteur.
Ce "U" change de plan suivant le trim et l'angle de barre
Au lieu de pivoter sur l'axe, comme il devrait, l'écrou pivote maintenant légèrement sur son filetage ce qui durcit la barre ainsi que le trim.
jacqouille
écrou inox bloqué
si il y a vraiment rien qui craind a cote le mieux c est de chauffer l ecrou
jb83
écrou inox bloqué
Message par jb83 »
il existe une méthode trés simple et trés con mais qui!bien souvent marche!
tu prend une bonne clé à pipe 6 pans et tu rallonge le manche de la clé avec un tube le plus long possible et vus que tu déplace la force de la pression forcement tu l'amplifie!! :wink:
personnellement cela ma bien souvent aider pour débloqué des écrous d'essieux de voiture!! :wink:
a+
jb
kiki93
écrou inox bloqué
Message par kiki93 »
:lol: oui , chauffer suivent l'emplacement , rallonger aussi mais sans forcer, mais j'ai toujours entendu dire et fait ....lorsqu'un ecrou bloque au desserrage le serrez puis tenter de le desserrer parfois ca marche...
Une clé a choc (pas forcement les pneumatiques il en existe des 12 v pas trop mal ) permet parfois de passer une piste de filtage gripper.
Mais c'est un ecrou nylstop desfois ?
écrou inox bloqué
il existe des petits coupe ecrou
une lame vient couper l ecrou en vissant
que l on trouve dans les centres auto
une piste a suivre
FILOU-13
écrou inox bloqué
Message par FILOU-13 »
clef à chocs ,compresseur et go :!: :!: :!: :!:
grincheux!
écrou inox bloqué
Message par grincheux! »
pour ma part, si c'est le sel qui bloque, je mettrai du vinaigre blanc dans une pipette et je noyerai mon boulon avec, a renouveller plusieurs fois et le sel vas se dissoudre, au moins assez pour pouvoir debloquer l'ecrou, j'aime pas les solutions en force, douceur et longueur de temps font mieux que force et que rage non? :lol:
