Help, alarme qui sonne et pompe à huile hs sur Yam 115
Publié : mer. août 05, 2009 7:00 pm
Bonjour ce matin je quite mon port et à peine sortit du chenal l'alarme se met à hurler...
Je mouille l'ancre un peu plus loins et ouvre le capot moteur.
A ma grande surprise il n'y avait plus d'huile dans le réservoir d'huile moteur.
Je vérifie donc le réservoir d'huile sur le bateau, il est pleins.
J'actionne l'intérupteur d'urgence qui commande la pompe à huile, et la rien(j'avais le contact)....
Mon moteur est un Yam 115 2 tps autolub de 1995.
J'ais vérifié je n'ais pas de jus qui arrive sur ma pompe: j'en déduis à ce stade que c'est le boitier d'urgence avec l'intérupteur qui est hs
Il me reste donc deux options, soit je passe aux mélanges soit je répare cet autolub de malheur sans être sur de sa fiabilité dans le futur.
Que feriez vous à ma place?
Merci à tous
Merci à tous
