moteur Yanmar 4jh2 débridage ?
Jonathan13
Message par Jonathan13 »
Bonjour à tous
J'aurai aimé savoir si vous saviez si il est possible de débrider un moteur yanmar 4jh2 ? Je m'explique les 4 moteurs 4jh2 sont les 50, 75, 88 et 100 cv. Comme on peut le voir sur le site de yanmar c'est moteur ont le même poids et la même cylindré*. Il y a peut etre donc moyen de faire passé par exemple le 75 en 88 ou voir même en 100 ...
Si c'est possible j'aurai aimé savoir ce qu'il y a a changé.
Merci beaucoup
Bonne Navigation
delta 34
Message par delta 34 »
salut jonathan13,
il ne sagit pas de débridage mais des ameliorations sur le moteur qui augmentent la puissance
comme un turbo ,un intercooler ou simplement un reglage sur la pompe d'injection et maintenant avec les calculateurs il arrivent à augmenter la puissance en rentrant des parametres different à l'aide d'un ordinateur
sur peugeot par exemple
xud7 60 cv
xud7te avec turbo 78 cv
xud7te avec turbo et intercooler 95 cv
si tu veux booster ton moteur tu dois voir se que possède en plus les moteurs plus puissant.....
voila le principe des différentes puissance à cylindrée egale....
A+ :wink:
Jonathan13
merci pour ta réponse c'est ce que j'entendais aussi par "débridage" mais tu as raison le mot et mal choisi.
ce sont des moteurs sans trop d'électronique puisque la date de premiere fabrication est de 89 donc effectivement il doit falloir joué sur les pièces que tu cites. Mais le 72 cv a déja un turbo comme le 8_ et le 100 d'ailleurs mais certainement pas le même ... ?
j'appelle mardi yanmar.
Si vous avez d'autres idées ?
delta 34
si ton moteur a un turbo le modèle au dessus à un intercooler ( un refroidisseur air ...eau ) qui refroidit l'air d'addmission ce qui augmente la puissance entre 10 et 15 cv
yanmar devrait te donner les differences entre les modèles et surtout si cela est possible de le modifier ....
par exemple entre un xud7 et un XUD7te il y a des pissettes qui envoient de huile pour refroidir le bas des pistons et cette difference n'est pas visible et la transformation en turbo n'est pas possible....
A+ :wink:
Jonathan13
ok ok donc a moins qu il n'y ait un spécialiste yanmar sur ce forum je n'ai qu'a attendre la réponses de la maison mère.
Merci beaucoup !
Lab31600
Recherche d'hélice sea rover 590
Message par Lab31600 »
Bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un qui à un moteur yanmar 4JH2-HTE sur un sea rover 590 de 1993 j'ai perdu l'hélice et n'est pas de référence !!!
Cordialement un marin à terre.Image
