Remplacer une vitre
Viphdebon
Remplacer une vitre
Message par Viphdebon »
J'ai une vitre en plexi qui s'est cassé. Elle est tenue tout autour par un caoutchouc dans lequel elle s'emboite comme certains pare-brises. J'ai remplacé cette vitre (avec beaucoup de difficultés d'ailleurs) , mais depuis, elle ne cesse de se déboiter.
Y-a-t-il un truc pour ce montage ou doit-on forcer comme un malade pour encastrer ce caoutchouc ? Faut-il utiliser une colle spéciale ?
Peut-on le faire faire par un pro et, dans ce cas, ou dois-je m'adresser ?
Si quelqu'un a des conseils, ce serait sympa.
lepiaf37
Remplacer une vitre
Message par lepiaf37 »
si c'est comme les anciens pares-brise c'est très simple à mettre en place en qq minutes avec une ficelle. il faut passer une ficelle dans la partie qui vient s'emboiter sur le cadre , bien plaquer l'ensemble contre le bateau et tirer (perpendiculairement)sur la ficelle on laisse une boucle qui sert au départ pour l'attraper ) pour écarter le joint de la partie fixe, le joint s'écarte et lorsque la ficelle est sortie ,il vient se rabattre sur le châssis .
(ficelle genre cordelette a rideau)
Remplacer une vitre
Message par barbe bleu »
salut :)
Cité :
a t'elle la même forme que l'ancienne ou n'est elle pas un peu plus grande ou plus petite :?:
Viphdebon
Remplacer une vitre
Elle avait la même dimension que l'ancienne. Mais quand j'ai vu que je n'y arrivais pas, j'ai réduit sa taille... Il fallait peut-être pas ...
Remplacer une vitre
salut :)
Cité :
ben non...... :lol:
