Après remontage,de l'air et non de l'eau sort de ma pissette
Publié : mar. août 12, 2008 6:42 pm
par bicoton
Après démontage, remplacement de la turbine puis remontage de mon DT 9.9, le trou de la pissette n'envoie pas de l'eau mais de l'air dont on ressent nettement le flux...
Je remercie ici ceux qui m'ont apporté leurs conseils sur différents fils et fais une synthese de ce que j'ai déjà fait
* Changement du joint spi autour de l'axe moteur (au niveau de l'embase)
* Découpage dans une plaque des joints situés au dessous et au dessus de la platine porte boite à eau. Epaisseur des joints prise au pied à coulisse afin d'essayer d'acheter les bonnes plaques. (J'ai conclue à des épaisseurs différentes; l'une d'elle a un peu une apparence de carton)
* Changement de la turbine (enduite de vaseline)
* changement des joints torique en haut et en bas du tube qui protége l'axe moteur ; Tube qui s'emboite dans la boite à eau et dans la tete motrice
* Curage avec un petit fil de la pissette
* J'ai envoyé de l'eau douce avec un tuyau d'arrosage, embase retirée, dans le tuyau de montée d'eau de refroidissement et,certes peut être avec une pression d'eau supérieure à ce que délivre la turbine, la pissette coulait. (Lorsque j'avais fini, le tuyau de montée d'eau s'est déboité de la tête motrice mais j'ai réussi à le remettre. Je reconnais ne pas avoir réessayé d'envoyer de l'eau douce après)
* j'ai fait attention a bien remettre la clavette pour rendre solidaire la turbine de l'axe moteur.
* J'ai fait attention, et pense y etre arrivé, en remettant l'embase de bien enfiler le tuyau de montée d'eau dans la boite.
* la plaque anti cavitation est recouverte de 2/3 cm d'eau (c'est un voilier)
NB j'ai remarqué quelques petites bulles au niveau de la jonction embase/pied, mais penche plutot pour une étanchéité pas parfaite et pour un peu d'air d'échappement qui sort par là.
Voila, excusez d'être un peu exhaustif mais c'est pour que les avis que vous pourrez me donner soient les plus éclairés possible. A votre avis qu'est ce qui se passe pour que je sente de l'air pulsé par la pissette et qu'il n'y ait pas d'eau même en attendant 1 minute ? Merci d'avance
Publié : mer. août 13, 2008 1:30 pm
par bazilw44
salut bicoton
je pense avoir eu un cas sililaire, sur un mercury 9.9 4 temps, est-ce qu' au ralenti ta pissette coule normalement ?
car moi au ralenti nickel, tant dit que passer le ralenti il crachait de l'air et de l'eau.
après diagnostic, c'était le tube qui va de la turbine à la grille d'aspiration d'eau, qui était mal engagé, lors de l'accèlération la poussée d'échapement étant plus importante, les gazs remontaient par ce fameu tuyau d'aspiration (mauvaise étanchéité tuyau-joint sur embase)
difficile d'expliquer, mais j'espère que cela t'aidera, sinon recontact moi.
a plus vincent.
meme au ralentit
Publié : mer. août 13, 2008 1:58 pm
par bicoton
Merci Bazilw. Non même au ralenti, je n'ai pas d'eau. Mais ton idee est peut etre à creuser. Une bonne prise d'air (par exemple au niveau du haut de mon tube de montee d'eau qui s'était déboité) pourrait expliquer que de l'air des gazs d'échappement (qui est plus ou moins sous pression dans le fut) ressorte par la pissette. Qu'en pensez vous ? Une autre piste ?
Publié : mer. août 13, 2008 3:34 pm
par lepiaf37
je crois que tu va devoir redémonter et vérifier !il y a un problème !
Publié : mer. août 13, 2008 7:36 pm
par bazilw44
peux tu me donner le type exact de ton moteur, ainsi qu'un éclaté du système d'aspiration turbine ?
y a t-il un tube entre la turbine et la grille d'aspiration d'eau ?
je ne parle pas du tube de monté d'eau.
a plus vincent
Publié : jeu. août 14, 2008 12:08 pm
par bicoton
c'est un dt 9.9 de 1981 série 992-1...
l'éclaté est consutable sur http://store.brownspoint.com/ l'aspiration de l'eau se fait par 3 points 2 grilles de par et d'autre du pied et 1 grille au dessus de l'helice seul l'eau de l'helice arrive par un tuyau à la boite à eau.Le conduit entre les 2 autres grilles et la boite à eau est un rectangle de gros diametre qui pose surement aucun pbl .
Merci de ton aide
Publié : ven. août 15, 2008 10:33 am
par bazilw44
Salut bicoton
je pense-que ton problème vient de l'étanchéité du tube 28 (figure7 c2)il doit aspirer les gaz étant donne qu'il ce situe juste au dessus de l'échappement.
la pièce 29 doit être un joint d'étanchéité.
regarde bien a ce niveau la,tient moi au courant
bon courage
CA Y EST !!!!!
Publié : lun. août 25, 2008 10:03 am
par bicoton
Ca y est j'ai une pissette. Au redemontage, tout betement et alors que j'avais fais gaf, le tube de montée d'eau ne s'est pas enclanché au dessus de la boite à eau....!!!!!!En fait, il y a comme un "8" en caoutchouc qui relie le tube qui protege l'axe moteur et le bas du tube de montée d'eau. Ce "8" avait tourné au remontage et donc le tube de montée d'eau était à coté de la boite.... L'ai qui sortait de ma pissette était en fait des gazs d'échappement (qui sont légèrement sous pression dans le pied) et qui étaient ravi d'emprunter le chemin qu'offrait ce tube à eau non connecté. Ce résultat est l'aboutissement de pas mal de boulot sur ce moteur de 1981 sans doute jamais demonté ou alors il y a longtemps. Cela a été l'origine de 2/3 fils et je tiens ici à remercier tous ceux qui m'ont aidé. Merci.
