qui croire plaque ou carte de circulation
Publié : lun. nov. 17, 2008 10:29 pm
par NICOSLV
j'ai un oyster 18et sur la plaque constructeur c'est ecrit 6 places par contre sur la carte de plaisance il est ecrit 5places.
au niveau législation y a t il des tolerances.
j'explique. je navigue en eau douce et calme. puis je prendre à mon bord 6 ou 7 personnes en respectant bien sue le nombre de gilets....j'ai 3 enfants et souvent en vacances des cousins ou cousines. donc beaucoup de moussaillons.
Publié : lun. nov. 17, 2008 10:45 pm
par mercure11
Sur le site internet de plastimo (fabricant de gilet de sauvetage) ils expliques que tu peux embarquer 2 enfants à condition qu'ils pèsent moins de 37.5kg chacun et doivent utiliser une seule place assise.
donc 2 enfant = 1 adulte
Publié : mar. nov. 18, 2008 12:45 am
par John
Moi j'ai eu le cas en 2001 avec un bateau pour 6 pers (B2 550 open) sur lequel je naviquais avec 5 enfants.
J'ai appelé la Gendarmerie maritime d'Arcachon voilà ce qu'il m'ont dit :
6 pers correspond à 6 x 75kg + l'équipement soit 6x 90kg.
Si vous naviguez avec des petits enfants et que vous restez en dessous de ce poids c'est ok à condition que vous ayez les équipements de sécurité pour 7 personnes ( à l'époque brassières + engins flottants).
Donc à mon avis tu ne risques rien mais il faut autant de brassières que de gamins (les engins flottants ne sont plus nécessaires cf division 240) :wink:
Publié : mar. nov. 18, 2008 7:22 am
Bonjour .
Tout d'abord
OYSTER 18 construction 10/98
Jauge Tx 2.20 Longeur 5.30
Categorie navigation 5....................... 5 miles! pas 5 personnes....
carte de circulation bleu inf a trois tonneaux et puissance maxi autorisée 66kw.
Plaque sur le bateau coté conducteur
NOMBRE de PERSONNES maxi 6..................
Pour un total passager avec sacs (en dessin sur la plaque) 540 kgs.
Puissance maxi 66 kw.
La carte grise ne donne pas le nombre de passagers.,les affaires maritime possede toutes les caracteristiques du bateau .Merci de tenir au courant.
OYSTER. pour moi 6 personnes....................
Publié : mar. nov. 18, 2008 9:26 am
Nb
Sur la déclaration écrite de conformité remplit par les affaires maritimes en date du 050399 figure bien
NOMBRE de Personnes recommandé 6
Donc ici ce bateau que j'ai acheté neuf posséde la norme CE de type
N.DIPO7798 en date du 100398.
Georges OYSTER.
En conséquence,ton OYSTER 18 ne peut etre différent de mon OYSTER 18 et avec l'achat de ton bateau tu doit avoir ce document?
Publié : mar. nov. 18, 2008 11:36 pm
par NICOSLV
je n'ai pas le document sur place mais demain je regarde.
j'ai effectivement peut être mal vu et confondu 5 miles....
petite remarque tu dis que la puissance maxi est de 66 kw soit 90 cv comme le miens. par contre j'ai vu pas mal d'annonces avec des moteurs 115 CV. :roll:
Publié : mer. nov. 19, 2008 12:06 am
par viny06
En complément au sujet du nb maximal de personnes à bord :
Le nombre N de personnes de 75 kg peuvant prendre place à bord d'un navire est indiqué sur la plaque signalétique ou la plaque constructeur. On
peut augmenter ce nombre N s’il s’agit de remplacer un ou plusieurs adultes par des enfants (d’un poids maximum chacun de 37,5 kg), à condition de ne pas dépasser la charge maximale, ni le total N + 0, 5 x N. La limitation des 50 % est un facteur de sécurité relatif à l’encombrement et la circulation des personnes à bord, surtout en cas d’urgence.
Pour ton oyster 6 adultes ou 5 adultes 2 enfants ou 4 adultes 4 enfants ou 3 adultes 6 enfants...
source : FASCICULE N° 2 DE CORRECTIONS à l’ouvrage NAVIGUER EN SÉCURITÉ, 2006 edition 2008 du SHOM :
http://www.shom.fr/fr_page/fr_prod_ouvrage/021-Fasc2-2008.pdf
Publié : mer. nov. 19, 2008 9:09 am
Bonjour.
Oui VINY O6 bien en effet de mettre les sources.
Le maximun "constructeur " donne pour le OYSTER 18 une puissance de 66 KW soit 90 cv ,ce que nous retrouvons sur la carte de navigation du bateau.,mais il y a toujours des personnes pour ne pas tenir compte comme ailleurs!
Il faut savoir que le jour ou arrive le probléme;l'assurance peut se défiler .
J'ai cherché a savoir pourquoi le maximun de puissance est limité a seulement 90 CV ,et, en fait il s'agit d'une question de poids sur le tableau arriere .........
exemple SUZU deux temps 157 kgs et un p'tit moteur de secours 25 kgs.
J'ai demandé au constructeur le poids maxi autorisé sur la tableau ,et, il était inférieure .............
Un conseil pour etre en régle avec le permis remorque faire peser la remorque et le bateau avec moteurs ect.......
En conclusion ,le bateau peut supporter un moteur plus puissant (utile avec 6 personnes) mais le certificat d'homologation est a 66 kw maxi.
En ce qui me concerne ,le jour ou je changerais le moteur par obligatoirement un quatre temps plus lourd ,je réduirais donc la puissance de ce fait.
Georges OYSTER
Publié : mer. nov. 19, 2008 9:13 am
par ao mahoru
C'est une puissance maxi conseillé. L'assurance fonctionnera si tu as déclaré un moteur plus important.
Par contre 6 sur un oyster 18 ou le cockpit est minuscules cela doit être grandiose en nav' :lol:
Publié : mer. nov. 19, 2008 1:46 pm
Suite au dernier message, j'ai recherché l'article concernant la puissance maxi,car,si l'assurance n'est pas obligatoire pour le bateau il reste le danger potentiel de l'hélice et ses conséquences en cas d'accident en matiére de garanties....
Voici ,que depuis 1998 article 24O ;nous pouvons dépasser la puissance maxi du constructeur sous réserve de déclaration auprés des affaires maritimes ceci correspond a établir un certificat d'homologation a établir par le responsable de la modification ou par le propriétaire!Ceci pour un dépassement maximun de 15 °/°
Réglement CE ,a faire valoir auprés de l'assurance bon courage!
Mais ,ceci est maintenant possible..................
Le bateau peut prendre 6 personnes ,mais ne peut plus faire du ski nautique..maintenant il rentre dans mon garage et ceci ne serait pas le cas d'un plus grand!
Donc ;nous avons le sourire en prime..................................................
