j'ai un gros problème de moteur (volvo 205 ch. essence 200 heures). Je vous explique : lorsque je navigue en vitesse normale, ça va, mais dès que je mets les gaz, le moteur s'étouffe et redescend au ralenti.Pouvez-vous m'en dire plus. Je vous rappelle que je suis toujours novice. Merci de votre réponse.
problème de moteur
stefarcachon
problème de moteur
En tout premier lieu, regardes si tes filtres essence et air sont propres
Bonne journée
Bonne journée
problème de moteur
Salut Guy00,
En second lieu, comme ton moteur (j'ai eu le même) est équipé d'une sécurité d'huile, et dès que tu arsouilles un peu sur mauvaise mer, avec les sauts de vagues et les chocs, la sonde de niveau d'huile peut se trouver à l'air libre quelques secondes et mettre tout bêtement le moteur en sécurité.
Donc il t'empêches de naviguer au dessus de 2000 trs/mn.
Pour repartir tu dois couper le contact, et redémarrer le moteur et ça repart jusqu'à la prochaine alarme.
Il faut donc vérifier le niveau d'huile, qui doit se situer entre les repères de jauge, plutôt plus près du repère maxi que du mini.
Ensuite tu réessayes et si ça recommence, vidange sérieusement avec changement de filtre à huile et vérifies de nouveau.
A++
A++
problème de moteur
merci je vais essayer
