Recherche coulisses de tiroirs
christfree
Message par christfree »
Bonjour à tous, Je viens de nouveau solliciter votre aide. Sous la force de la mer mon tiroir sous le meuble cuisine malgré qu'il soit bien fermé s'est ouvert brusquement. Il n'y a rien eu de bien méchant sauf que les deux rails de coulisses du tiroir se sont abimés et sont inutilisables et les deux pattes qui se fixent sur le tiroir et qui s'emboitent dans les deux rails sont cassés. Pourriez vous m'indiquer si cela est déjà malheureusement arrivé à quelqu'un où il a pu trouver ces pièces de rechange. J'ai joint deux photos qui représentent en une les deux coulisses de tiroir plus les deux pattes, une qui a résisté et la seconde qui s'est cassée. Quant à la photo deux s'est je ne sais pas si le terme est juste le bandeau qui coulisse sur les deux rails et où vient s'emboiter les deux pattes avec le tiroir. J'espère que vous aurez saisi mon message parce que même en me relisant je n'y comprend plus rien. Merci à vous.
djmecra
hop, brico dépo, casto, tu
Message par djmecra »
hop, brico dépo, casto, tu en prend des en plastique qui auront l'avantage d'etre plus simple et plus solide
et tu peux la couper à la taille désiré :
[Image externe indisponible : http://www.lmc.tm.fr/medias/zoom_produit/GLI4025A_ZM.jpg]
moai idem brico depot casto
Message par cedriccup »
moai idem brico depot casto leroymerlin et tout les truc de bricolage
christfree
merci à vous,si
merci à vous,
si effectivement les coulisses de tiroir chez casto peuvent faire l'affaire, ce que je n'arrive pas à trouver c'est la pièce centrale qui se trouve en photo une juste entre les deux coulisses et qui se vissent au tiroir et viennent s'emboiter dans le bandeau pour fermer le tout.
djmecra
bha si tu prend des bete
bha si tu prend des bete coulisse comme sur la photos que je t'ai mise l'avantage c'est que tu n'a plus besoin de ces pieces
christfree
J'ai bien compris ce que
J'ai bien compris ce que vous m'avez écrit concernant les coulisses de tiroir et effectivement le plus simple est de prendre ça chez casto ou autre, ce dont je suis à la recherche et pour laquelle j'ai besoin de votre aide c'est cette pièce que je vous joint en fichier qui elle se fixe au au bandeau du tiroir,  tiroir visé lui aussi d'ailleurs avec.
Comme vous pouvez le constater sur les photos un seul des deux est cassé.
