recherche de portillon sur mon antares
- christfree
[Image externe indisponible : http://img9.imageshack.us/img9/4075/p9200028z.jpg]
J'ignore si je post au bon endroit mais voilà je suis à la recherche du portillon arrière de mon antares qui est malheureusement fêlé et que je voudrais remplacer mais je ne sais où m'adresser, j'en appelle à vous pour vos conseils, merci
christfree
christfree
je pense que le racheter est un peu exagéré et sûrement trop cher.
une petite réparation, résine et fibre de verre plus peinture, et il sera comme neuf
- christfree
merci pour ce tuyau, j'avais dans un premier temps pensé à un contre plaqué marine plus un bon coup de gel coat dessus ...
si tu met directement le gelcoat sur le contreplaqué il ne va pas tenir plus d'une saison.
il faut d'abord mettre de la résine et de la fibre.
mais je maintien qu'il est plus simple de réparer celui que tu possédé
un coup de ponceuse afin de virer le gel coat sur dix centimètre de large sur la fissure !
puis résine et une bande de fibre de verre ponçage peinture.
- christfree
Merci djmecra pour ton conseil, étant peu bricoleur même si je m'y suis mis peux tu me donner la marche à suivre après le poncage, car quand tu dis "résine et une bande de fibre de verre ponçage peinture", c'est un peu du chinois pour moi,
merci pour tout
merci pour tout
merci pour tout
Salut,
Tu ponces ton portillon là où il est cassé avec du papier de verre (gros grain 80) au début afin de poncer grossièrement, puis apres tu diminue le grain pour finir au 400.
Une fois poncé, tu souffles les poussières au compresseur à air ou autrement. Ensuite tu achete dans le commerce de la résine avec de la fibre de verre, par exemple y'en a chez les magasins de bricolage. Tu enduis de résine là où tu as la la faille, tu pose ta fibre de verre dessus, et tu remet par dessus la fibre de verre de la résine (pour savoir si tu en as assez mis, la fibre de verre blanche à l'origine doit devenir transparente presque.
Ensuite tu attends quelle sèche. Une fois sec, tu reponces, et tu gel coat.
Voilà.
- christfree
merci comme dirait l'autre y'a plus qu'à :wink:
Oui et n'hésite pas à bien poncer, ne pas faire de bulle d'air avec la fibre de verre et tout ira bien.
Si t'as besoin de conseil sur la réparation, tu peux me MP, y'a pas de soucis.
ou tu trouve un gars du forum près de chez toi qui pourra te montrer
je ne pense pas que tu en ai pour plus de 30€
- christfree
merci pour tout je vais maintenant me mettre au travail :wink:
