Problème d'électrolyse
Publié : mar. déc. 21, 2010 7:37 pm
par Oliver44
J'ai un sérieux problème d'électrolyse, mon anode d'embase (DP 290) se corode très vite, moins de 3 mois, mes voisins n'ont aucun pb et je n'ai pas de batterie noyée sous mon bateau.
J'ai deux batteries opposées dans la cale moteur. Je coupe les batteries après chaque utilisation du bateau.
Amitiés et bonnes fêtes de fin d'année.
BonjourJe donne juste un
Publié : mer. déc. 22, 2010 12:31 pm
par SMAIL H
Je donne juste un avis: Ce n'est pas forcément une batterie noyée sous le bateau qui peut provoquer une corrosion prématurée de l'anode cela peut être n'importe quel gros bout de métal noyé sous ou à proximité du bateau. De plus ,Je ne sais pas pour votre ambase si elle peut se relever suffisamment pour être hors de l'eau quand le bateau est à l'arrêt parce que si c'est le cas ce sera la meilleure façon d'éviter une corrosion prématurée non seulement de l'anode mais aussi du moteur.
Une anode de mouillage
Publié : mer. déc. 22, 2010 4:51 pm
par papy 69
Une anode de mouillage pourrait certainement être utile, mais comme dit hautbanc, c'est bien le rôle de l'anode que de protéger l'hélice et le moteur.
bonsoir à tous Entièrement
Publié : mer. déc. 22, 2010 6:21 pm
par SMAIL H
bonsoir à tous
Entièrement d'accord avec vous Hautbanc et Papy 69 (et je vous salue au passage); mais moins de deux mois! il faut reconnaître que la corrosion est particulièrement accélérée. Il doit y avoir une raison à cela et il est bon que les quelques raisons possibles citées par Hautbanc soient vérifiées.
Je ne pensais pas qu il
Publié : mer. déc. 22, 2010 8:53 pm
par vincpom
Je ne pensais pas qu il pouvait y avoir autant d incidences.
Bonsoir,Il serait bon de
Publié : mer. déc. 22, 2010 9:05 pm
par bataclo
Il serait bon de connaître le type d'anode montée. Car pour chaque modèle de moteur il en existe plusieurs sortes :
Magnésium => dédiée exclusivement à l'eau douce
Aluminium => eau saumâtre ou particularités des fabricants (exemple les VERADO)
Zinc => eau de mer
A savoir qu'une guerre des prix existe sur ce marché des anodes et que souvent il est conseillé de les acheter exclusivement dans le réseau du motoriste pour éviter tout désagrément.
Comme le signalaient les collègues, le rôle d'une anode est de se bouffer mais pas de se détruire en moins de deux mois. Je suppose donc qu'il existe un problème quelque part dans l'installation électrique du bord et je t'invite à regarder de près comment est réalisé ton circuit.
La plus grande attention doit être portée au pôle négatif de la (ou des) batterie(s) et mon conseil est de ne pas employer de coupe circuit bipolaire dans le circuit.
Enfin il convient de s'assurer de la parfaite continuité électrique existant entre la masse métallique du moteur (prise au niveau de l'anode incriminée) d'une part et d'autre part avec la masse du moteur et les autres anodes, et enfin avec la masse électrique, à savoir le pôle négatif du parc batterie(s) Si besoin, confectionner un câble de liaison en inox réunissant ces divers éléments. Pour info, ce montage a fait l'objet d'un rappel pour la gamme verado des millésimes antérieurs à 2006, la raison => corrosion électrolytique du pied d'embase, car les anodes n'étaient pas toutes reliées entre elles !
Bon courage dans tes recherches et vérifications
Claude
bataclo a écrit : A savoir
Publié : jeu. déc. 23, 2010 12:00 am
par papy 69
Exact, je viens d'en faire les frais, mon anode barre est intacte (!) et mon embase a été attaquée, donc retour en anode Yam.
Excellent conseil , merci !
Pour Hautbanc, ce que tu préconise, c'est ce que j'appelai l'anode de mouillage, et beaucoup de voiliers en possèdent.
 Bonjour, Merci à tous
Publié : mar. janv. 11, 2011 7:56 pm
par Oliver44
 Merci à tous pour vos réponses.
Je vais essayer de mettre vos conseils en oeuvre et je viendrais bien sur vous informer du résultat.
Bonne année 2011à tous et bien sur à ce site.
