refroidissement moteur honda 50CV
fred29
Message par fred29 »
j'ai un problème de refroidissement sur mon moteur 50CV Honda.
j'ai acheté le bateau il y a 1 an.
Au bout d'un moment j'ai remarqué le jet n'était pas suffisant, en soufflant parla pissette ca allait mieux.
Quant je l'ai envoyé en revision hivernal j'en ai parlé mais il n'ont rien fait.
A la première sortie c'étais tj pareil je l'ai ramené, ils ont changé la turbine (les palles étaient rongés).
Quant ils ont remontés lebas moteur et fait les essais le refroidissement était toujours bouché. Ils ont donnés un coup d'air comprimé et c'était mieux.
Ensuite à chaque sortie il avait tendance à ce reboucher. Je le découché avec une pompe à vélo par la pissette. J'en ai eu marre je l'ai ramené chez le concessionaire ils ont fait la dépose de l'embase, le contrôle turbine et la dépose de la chambre à eau et ensuite un essai et pour eux ras.
Quant je l'ai récuperé je suis allé faire un essai, j'avais un jet mais je le trouver pas puissant. Quant j'ai rincé le moteur le refroidissement s'est de nouveau bouché et bizarement le moteur a fumé noir au démarrage au point que l'eau du bac était noircit ainsi que la partie du moteur qui était dans l'eau.
Je ne sais plus quoi faire!!!!
help me
fred29
le moteur est de 2001.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
bonjour ,consultes un autre concessionnaire ,celui la ne me parait pas très efficace ...
N'as tu pas aspiré du sable ou de la boue lors d'une sortie l'année dernière , ton moteur a-t- il été bien rincé à l'eau douce avant l'hivernage ??? Il serait intéressant de savoir de quelle nature sont les particules qui obstruent la "Pissette"
J' ai eu un moteur identique pendant 5 ans et jamais connu ce problème .
franck2B
Message par franck2B »
Tu n'as pas eu d'alarme de chauffe?
Essaye sans thermostat, pour voir.
fred29
Non l'alarme de surchauffe n'a jamais déclenché.
Par contre j'ai deja eu l'eau de sortie tres chaude.
J'ai deja retrouvé des morceaux noires (je pense que c'est la turbine) et des morceaux de sel.
Je pense que l'ancien propriétaire ne le rincait pas correctement.
franck2B
Alors, regarde ton thermostat.
lepiaf37
il ne faut peut être pas chercher plus loin
fred29
Quant le mecano a changé la turbine il a demonté le thermostat, regarder l'état et m'a dit qu'il étais bon.
Je vais les rapeler demain et leur parler de ça.
fred29
comment on fait sans le thermosat?
Il suffit juste de l'enlever et de démarrer le moteur?
franck2B
Il faut le démonter, l'enlever, remonter son cache et faire tourner le moteur.
