Bobine qui crame régulièrement
arcoa 6.80 de 1968
Message par arcoa 6.80 de 1968 »
Sur un de mes deux OMC 140, la bobine crame régulièrement.
Je viens de la re-changer au bout de 3 heures de marche, la précédente avait eu à peu près la même durée de vie.
Les coupe-batteries sont ouverts après chaque sortie et les contacteurs de démarrage fonctionnent bien.
La bobine n'est donc plus alimentée inutilement lorsque le bateau ne tourne pas, j'ai vérifié.
Il n'y a pas de branchements parasites, pas d'electricité ni d'électronique sur ce moteur.
A votre avis, c'est "la faute à pas-de-bol" et je me suis fait refiler deux bobines défectueuses ou bien il y a truc qui m'échappe ?
Je commence à comprendre votre amour débordant pour les moteurs OMC... Y a pas intérêt à partir sans caisse à outils !
marco2bordo
Message par marco2bordo »
salut, j'ai eu le même pb sur des volvo, il te faut de nouvelles bobines différentes, à bain d'huile pour le refroidissement et à résistance intégrée ; sinon il faut intercaler une résistance céramique spéciale en amont de la bobine pour éviter qu'elle ne chauffe trop et n'éclate.
arcoa 6.80 de 1968
Ok. Je vais essayer ça.
Merci pour ta réponse
franck2B
Message par franck2B »
Cité :
C'est quoi, une bobine d'allumage?
Qu'est- ce qui "crame", le primaire ou le secondaire? Ou bien tout fond?
arcoa 6.80 de 1968
Ben là tu me poses un problème... Je savais pas qu'il y avait tout ça sur un moteur aussi antique !
Pour ce qui est des symptomes, le compte tour affiche d'un coup 5000 tr/min alors que le moteur lui est à environ 1500 et quelques secondes après, coupure moteur. Plus d'allumage.
Je change la bobine d'allumage ( je parle de celle qui va alimenter la tête de delco ), et le moteur redémarre au 1/4 de tour.
Bon tu me diras, il suffit que j'en ai une caisse d'avance, c'est rapide et facile à changer mais ça fait baisser la moyenne horaire... :P
marco2bordo
franck2B a écrit :
Cité :
y'a pas de primaire/secondaire sur une bobine d'allumage, la bobine c'est elle qui fournit l'électricité au delco qui lui-même génère l'allumage pour les bougies.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
lol ,le delco coupe le primaire de la bobines par les vis platinées et envoie ensuite grace a son contact tournant (le doigt) la haute tension venant du secondaire de la bobine vers la bougie devant produire l' étincelle d'allumage du cylindre !!
Il y a bien un primaire et un secondaire sur une bobine d'allumage et l'on exploite le courant qui nait au moment de la rupture (d'ou le nom de rupteur pour le système de vis platinées )le fameux 1/2 de L I²
ou L est la valeur de la self en Henri et I² le carré de l'intensité du courant au moment de la rupture du circuit .
et voilou !!
arcoa 6.80 de 1968
Et sinon les spaghetti carbonara vous les faites comment, vous...? :lol:
C'est ma femme qui pose la question, parce qu'elle entrave queuedalle !
Bon, ceci dit, je vous remercie pour vos commentaires avisés.
Je pense avoir compris l'histoire du primaire et du secondaire, mais par contre ça ne m'éclaire pas terrible quant à savoir lequel crame... Tout ce que je sais c'est que je change la bobine et que ça redémarre.
Comment je fais pour le savoir ?
jacqouille
Message par jacqouille »
comme ca :lol: :lol: :lol:
Préparation : 10 min
Cuisson : 12 min
Ingrédients (pour 4 personnes):
- 200 g de spaghetti
- 2 jaunes d'oeufs
- 160 g de lardons fumés
- 15 cl de crème fraîche
- 60 g de parmesan râpé
- sel et poivre
Préparation :
Portez à ébullition un faitout d'eau salée.
Plongez-y les spaghetti et laissez-les cuire environ 12 min, jusqu'à ce qu'ils soient al dente.
Pendant la cuisson des spaghetti, faites revenir les lardons à sec dans une poêle, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Baissez le feu et incorporez la crème fraîche.
Salez légèrement, poivrez généreusement et ajoutez les jaunes d'oeufs, en fouettant pour qu'ils ne cuisent pas.
Rectifiez l'assaisonnement.
Egouttez les pâtes.
Versez-les dans la sauteuse, mélangez et transvasez dans un plat de service.
Servez en présentant le parmesan à part.
jean-mi
Message par jean-mi »
pour savoir lequel crame, utilise un ohmetre
l'enroulement primaire c'est celui qui a 2 bornes de fils normal
le secondaire se mesure entre le + du primaire et la borne HT
un schéma et les valeurs sont dispo. ici
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/allumage.html
