Pb de buzzer sur un johnson 40 avec Evinrude pilot
Publié : mer. août 16, 2006 10:50 am
par Tybouc22
Lorsque je démarre mon moteur au bout de qqs secondes le poste de commande se met à sonner.
J'ai bien la "pissette" d'eau du refroidissement, l'eau n'est pas chaude.
C'est en accelerant à fond pendant 5 secs que ça s'arrete, mais au bout de 5 min ça recommance.
Je ne sais pas d'ou ça peu venir. :cry:
Merci d'avance pour votre aide.
Publié : mer. août 16, 2006 8:33 pm
par dinghy
salut intermittente ou continue la sonnerie!! vro debranche ou non?? regime moteur limiter ou pas??
Publié : jeu. août 17, 2006 8:04 pm
par Tybouc22
Merci pour ta réponse.
La sonnerie est discontinue, et sa fréquence varie celon le régime du moteur.
Le moteur tourne impeccable, pas de limitation, pas de broutement.
Je suis désolé mais novice oblige, qu'est ce que le vro ?
Je pensait à une chose, le fait d'accélérer arrête ce phénomème, est il possible que le moteur soit un peu trop haut par rapport à l'eau, et qu'en accélérant, il s'enfonce un peu plus (à la bonne profondeur), et du coup aspire plus d'eau (lié à la pression ou autre chose ....) ?
J'ai constaté également qu'il fume, je ne pense pas que ca soit lié au mélange (3%), je pensait plus à une surchauffe du bas moteur, qui ferait condenser l'eau en contact, est ce possible ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Publié : ven. août 18, 2006 7:29 am
par V.D.
salut Tybouc22
pour le VRO c'est le systeme de graissage automatique chez johnson /evinrude qui parfois (ou plutôt souvent) est deffaillant.
esce que tu fait ton melange toi même ou il est automatique?
tu veut dire qu'au ralenti il sonne et une fois acceleré il ne sonne plus?
sinon tu as deux sorte de sonnerie. discontinue et continue
une signifie qu'il n'est pas assez graissé donc PB graissage auto ou ton melange trop pauvre.
l'autre signifie qu'il chauffe.
Le PB c'est que je ne sais jamais l'aquelle c'est.
sinon, si il ne sonne qu'au ralenti et qu'une fois en prise et a tous les regimes il ne sonne plus, se n'est pas bien grave. c'est peut etre que ton ralenti est trop bas.
merci de nous tenir au courant et je pense que tu est nouveau sur le forum donc bienvenue a toi....
A+ Vincent
Publié : ven. août 18, 2006 8:57 pm
par dinghy
discontinue c est probleme de niveau d huile tourne tu au melange??? si oui cest que ton vro est mal debranche !!si non houla!! aie !!
Publié : sam. août 19, 2006 1:30 am
par tafsout
comment ça mal debranché (le VRO) ?
je ne comprends pas !!
Publié : sam. août 19, 2006 9:33 am
par dinghy
voir mes post plus haut a ce sujet!! en bref sortant de la pompe il y a un cablage electrique 4 fils tu remonte jusqua un connecteur que tu debranche et voila !! ca sert a alimenter l alarme quand ya probleme sur le vro mais apparement il tourne au melange3% ou alors un foret de 12 et il perce ce buzzer!!!!
Publié : mar. août 22, 2006 9:33 am
par Tybouc22
Merci pour vos réponse.
En fait je fais mon mélange moi même (3%, pas de réservoire d'huile, donc je suppose pas de vro) lorsque la sonnerie (discontinue) se met en route, il faut que j'accélere à fond pendant qqs secondes pour qu'elle s'arrete de sonner, ca tient environ 5 minutes et ca recommence.
Si je mets à vitesse moyenne, la fréquence du buzzer augmente mais ca ne s'arrète pas, c'est uniquement à pleine vitesse pendant qqs secondes.
J'ai effectivement un cable multi-brins (avec une grosse prise ronde rouge sous le capot moteur) qui part vers le poste de pilotage, dois je la débrancher, en le faisant je schunte également la sécurité thermique non ?
Publié : mar. août 22, 2006 5:38 pm
par dinghy
non surtout pas la rouge !!! il faut que tu trouve un cable aves 4 fils qui doit passer sur le haut du moteur connecteur noir !! cherche au niveau de ta pompe a essence des fils qui en sortent et tu les suit!!
Publié : lun. août 28, 2006 9:56 am
par Tybouc22
OK, j'ai bien trouvé la prise noire avec trois fils dessus.
Je l'ai donc débranchée, le moteur a tourné sans buzzer pendant 5 minutes puis a callé, impossible de le redémarrer.
J'ai donc rebranché la prise, j'ai pressé la poire de la nourrisse et la j'ai entendu un claquement dans le moteur (comme une électrovanne qui s'ouvre).
Je démarre le moteur, pas de problème, il a démarré au quart de tour !
Je recommence la manipe plusieurs fois et a chaque fois la même chose.
J'ai vu, juste derrière le filtre à air, un système qui reçoit le tuyau d'essence, un autre tuyau qui est bouché avec un boulon et un collier ?????? (je suppose que c'était la que ce branchait la réserve d'huile 2 Tps), et en sortie plusieurs petits tuyaux qui vont aux carbus.
Je ne comprends pas leur modif :?
Pourquoi ne pas brancher directement l'arrivée d'essence sur l'entrée des carbus ?
Est ce possible de faire ça ?
Et du coup avoir la possibilité de débrancher la prise noire pour ne plus que ça sonne, et pour que le moteur tourne sans pb ?
Merci d'avance pour les réponses.
Denis.
