Embase Volvo Essence Sterndrive 5.0SX
Yoann
Message par Yoann »
Bonjour tout le monde,
Après avoir accroché une chaine avec l'hélice, l'embase du moteur Volvo 5.0SX a été endomagée : elle présente un trou au niveau ou la chaine a du coincer avec l'hélice, le trou doit faire 2cmx2cm mais la navigation reste inchangée
Pensez vous que ce soit grave, et si ca doit être changé à votre avis combien environ coute une embase ?
Sinon il parait que c'est possible de combler le trou avec de l'amalgame :?:
Si vous avez eu malheureusement une triste expérience dans ce genre, merci de me la faire partager :idea:
Edit : Voici une image pour visualiser ce que j'essaye d'expliquer
[Image externe indisponible : http://forum.aspc.free.fr/trou-embase.jpg]
Bouzuk
Message par Bouzuk »
pour info je suis en train de faire changer mon embase de Yamaha 55cv
Voilà le tarif
démontage et remontage de l'embase 68,50 euro ht
Remplacement de l'embase, démontage des pignons et remontage sur embase neuve 910 euro HT.
A toi de choisir :!: :!: :!:
Alex33
Re: Embase Volvo Essence Sterndrive 5.0SX
Message par Alex33 »
A ta place, je le laisserai comme ça!!
Ou alors tu peuxx le faire recharger en alu par des spécialistes de l'alu. Moi je l'ai déjà fait sur mon hélice et le résultat était parfait...
Mais ne change pas ton embase, ton problème ne le justifierai pas!!
Cependant, je te conseille de faire vérifier ton joint hydrolube qui a peut-être été abîmé lors de ton PB!!
Alex
bataclo
Message par bataclo »
Tu ne nous dis pas s'il y a fuite d'huile. Je suppose que c'est parce qu'il n'y en a pas et dans ce cas là je te conseillerai de prendre toute mesure pour éviter que l'eau, les coquillages et autre saletés aillent s'installer dans la cavité.
Perso, sans me lancer dans le compliqué je boucherai le trou bêtement au sintofer armé de fibres de verre et en bourrant abondamment pour redonner du "dur" et de la matière à l'embase. Ensuite au prochain passage au primocon ça sera invisible.
stephan
Message par stephan »
entierement d accord avec stargate
s il n y a pas de fuite d huile pourquoi se lancer dans des frais inutiles
Yoann
Message par Yoann »
Merci beaucoup pour vos réponses,
Effectivement il n'y a pas de fuite d'huile, comme il est dans un port à sec je l'aurais vu.
Je vais me renseigner pour un spécialiste de l'alu, ou alors avec la solution de stargate
Merci beaucoup :wink:
